555 Участник Сообщения: 152
Состав : прц EAN36193601 LC048N 9R, ТДКС BSC25-N0363.
телевизор уходит в дежурку через 2 сек. запустив принудительно БП телевизор включается появляется изоброжение, звук. Сеунд через 5 отключается проц, БП и строчник работают при нажатии кнопки "каналы" запускается и отключается снова . Питания с БП выходят в норме согласно схемы, прошивку менял, кварц проца менял. Заметил следующее при отключении SDA. SCL от AVISS 7PR5 работает сек. 10 и отключается проц. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
555, что насчет протектов скажешь ? |
Serg* Участник Сообщения: 1259
555, на 25 ноге проца, какая напруга? Относительно корпуса сколько? |
ut3eo Участник Сообщения: 1153
| 555 писал: | | Питания с БП выходят в норме согласно схемы |
А на самом проце ? Изображение, размер -- в норме ? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3637
555, А это не тот ли случай, где согласно бюлю надо уменьшить сопротивление FR403 (или запаять FR402)? |
изображение, размер в норме. На 25 ноге проца 0 вольт , на R 513 приходит 9 в. на выходе и 19 н.5 вольт. остальные напруги по питанию проца в норме . |
SASHATOD Участник Сообщения: 3201
555, Какое сопротивление 25н и корпуса?
У меня такой же стоит ждет проц сдох в грозу. |
| 555 писал: | | На 25 ноге проца 0 вольт |
Вот и я о том же, если 25 нога звонится на корпус значить меняем проц. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5850
SASHATOD, не думаю что так себя проц ведет! Хотя................... |
Serg*, У меня звонится в обе стороны по125 Ом а должно быть 10Ком и в другую сторону больше килоома.
А если у него 0 вольт таки у него полный коротыш проц на помойку
Добавлено 27-06-2011 16:37
холявщик, Вова а думаешь у него 4.7 ком оборвало это врядле. |
завтро проверю. Хозяева сказали что ТВ выл выключен, а рессивер "триколор" подцепленный к этому телеку находился в дежурке так у него БП как будто сваркой прошлись наверно и телек зацепило |
SASHATOD, не знаю! аФтор молчит как рыба.Подождем. |
S.SVEN Участник Сообщения: 246
| холявщик писал: | | SASHATOD, не думаю что так себя проц ведет! Хотя................... |
Уже менял процы с такими дефектами. Особенно грозовые. |
ur5dcz Предупреждений: 2 Сообщения: 16
ur5dcz.Сначала выложи какие напряжения с БП выходят? питание процесора кадровой итд... |
| ur5dcz писал: | | Сначала выложи какие напряжения с БП выходят? |
а бы ляпнуть, читай выше
555, повторюсь какое сопротивление между корпусом и 25 ногой проца ? Че молчим ?
Меняй проц. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 747
25 нога 12 ом. заказываю проц |
привезли проц, поставил все пошло. Всем спасибо |
vol44enkoreni Новичок Сообщения: 16
тема хоть и стара но чтоб не открывать другую скажу --- в маём случае переходил в дежурку каждые 3-4 секунды виновник с308 |
Ushko Новичок Сообщения: 28
vol44enkoreni- спасибо, в моём случае помогло (отключался с сигналом,а без сигнала работал) |
