nazirr Участник Сообщения: 254
Шасси: Т08Х-Т34А
Проц: 8891CSCNG-7BJ9
БП: трёх-транзисторный
НОТ: DD5024
VER: 78040
Всем привет! Помогите разобраться с ним..
Со слов хозяина - ребёнок потянул за шнур и ТВ упал со-стола. В результате узкая/вертикальная полоса. При осмотре обнаружил, что на плате отсоеденился провод от строчной ОС. Нужно сказать, что там есть добавочный транс, который крепится жгутом к FBT, и с него уже (через обмотку) идёт на строчную катушку ОС. Сам этот транс оторвался от FBT, и валялся на плате. Видимо где-то коротнул..
Я установил его на место и теперь ТВ кажет полоской в 10см по горизонтали. Вертикаль открывается нормально, экран светит синим с чередующимися полосками. Ничё не греется, по шине В+ БП выдаёт норму: 115v, остальные вторичные напруги тоже в норме. Помогите советом.. Прилагаю скрин экрана со-схемой: |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
| nazirr писал: | | Нужно сказать, что там есть добавочный транс, который крепится жгутом к FBT |
И где фото того транса? На схеме он есть?
Обычно малая индуктивность на двух ногах.
Добавлено 27-06-2016 09:51
Проверь сердечник FBT. |
На схеме транс не обозначен. Там видимо оська и кин стоит от монитора, поэтому добавлен этот транс. Выглядит он как ТПИ. Задействована только 1 его обмотка: С одного вывода идёт напрямую к строчной катушке ОС, а с другой - к выводам FBT 1,2,3,5,6. Так регулируется размер по-горизонтали.. |
| nazirr писал: | | С одного вывода идёт напрямую к строчной катушке ОС, а с другой - к выводам FBT 1,2,3,5,6. Так регулируется размер по-горизонтали.. |
Как он может регулироваться?
Замкни этот дроссель-индуктивность и расскажи.
| MASTER+ писал: |
И где фото того транса? |
При замыкании этого дросселя экран раскрывает, но высокое повышается, экран аж заливает белым вместо синего, появляется посторонний треск. Там несколько обмоток, пробовал переключать на другие - растр меняется, но подогнать на всю ширину не получается. Такого транса нет и сфоткать его не могу (нет фотика). Может можно его заменить чем-нибудь на время, ..пока не найду такой-же?
Добавлено 27-06-2016 14:56
MASTER+, там возле FBT есть контактник/штыри, типа штекера для ОС. С этого контактника дорожки идут на ножки FBT 1,2,3,5,6. С транса идёт один провод, который можно подключать к любой ножки этого штекера, подключая тем самым оську к любой из пяти ножек FBT. Как-то так.. |
electronic v Новичок Сообщения: 24
nazirr, ищи трещину на плате.падал все-таки. |
Влад-Сумы Участник Сообщения: 233
nazirr,просмотри внимательно плату,может где то микротрещина. |
БВК Участник Сообщения: 386
Трещин нет, это точно. Проблема на мой взгляд в этом трансе/дросселе. Когда его коротишь, то горизонталь открывается примерно на 130%, высокое повышается, появляется картинка и OSD. Обещали привезти на замен, пока нету..
БВК, спасибо за ссылку! То что нужно.. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5813
nazirr, сколько вольт у тебя в точке между двух диодов? |
| nazirr писал: | | Обещали привезти на замен, пока нету |
Да любой ТПИ из разбора-хлама возьми, подходящую обмотку подбери и вперёд с песТней  |
Труба там стоит точно от монитора 'CHUNGHWA' M41AJR53X76K(FLL) CPJ440BNAC1S-TC.
Способы подгона размера по горизонтали есть по ссылке выше. Буду пробовать..
холявщик, сейчас сказать не могу - ящик на работе.. |
| nazirr писал: | | Когда его коротишь, то горизонталь открывается примерно на 130% |
Ещё можно проверить сам сердечник и провод, который возможно шёл к плате и оборвался. |
холявщик, на плате эти диоды не установлены, а вместо нижнего стоит перемычка на массу, соответственно в точке пресечения - нуль. Видно платы эти собирают в каком-то подвале..
Телевизионного хлама нет (занимаюсь ремонтом компов), поэтому снял ТПИ от БП-АТХ, и использовал в качестве дросселя обмотки его вторичек 3v, и половину от 12v. Понизил В+ до 100-105v и горизонталь открылась к нормальному размеру. Правда нарушена линейность в 5 см по центру экрана. Люди все худые в этой области экрана. Имеется еле заметная/белая полоска в центре. По краям - линейность нормальная. ХЗ что делать.. Дождусь хозяина.. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
nazirr, а напряжение накала ты проверил?...
| nazirr писал: | | нарушена линейность в 5 см по центру экрана. Люди все худые в этой области экрана. Имеется еле заметная/белая полоска в центре. По краям - линейность нормальная. ХЗ что делать.. |
Пробовать корректировать симметричную нелинейность (подбором ёмкости последовательно с СОК)...
А вообще - сделай и выложи фото картинки, подав сигнал шахматного поля или сетки для оценки геометрии.
Добавлено 29-06-2016 21:40
nazirr,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388
Почитай про S-коррекцию, и это до кучи (может пригодиться):
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
| nazirr писал: | | Дождусь хозяина.. |
Рано, аппарат ещё не готов к выдаче
Изменением номинала конденсатора включенного последовательно с СОК (срочными катушками) регулируй симметричную нелинейность (сжатие или растянутость в центре строк по отношению к краям), а регулировкой индуктивности включенной последовательно с СОК (РЛС - регулятор линесйности строк) - несимметричную нелинейность (растянутьсть или сжатие с левой чстороны относительно правой стороны). РЛС иногда бывает не установлен или выкорочен (в китайских или переделанных ТВ - запросто).
После всех манипуляций обязательно проверить и при необходимости откорректировать длительность СИОХ, напряжение накала, отрегулировать ускоряющее, проверить режимы кина по катодам.
Это всё - азы, надо знать, если берешься за ремонт, или тем более - адаптацию нетиповых деталей (кин, ОС, ТДКС...). |
Все там элементарно - стандартное включение автотрансформатором, его фото и сам транс (намоточные данные) неоднократно выкладывал - вот он:
Добавлено 30.06.2016 01:03
| nazirr писал: | | еле заметная/белая полоска в центре | - это к теме НОТ и СР - было в Энциклопедии ...
Ожидать отличных результатов с кинескопами такой диагонали от моников еще и от адаптировавших их китаез - смешно, но трогать ничего не нужно было - достаточно распаять крайние выводы транса вместо ОС-ки + подбор пина на шасси, куда один из его проводов включен и "правильного" отвода автотранса на СОК - обычно - в серединке автотранса - и все приемлемо работает. |
brt137, спасибо за полезную инфу. Попробую по-химичить с обмотками как советует KRAB, и если не получится, то буду подстраивать ёмкостями. Только я не понял:
| KRAB писал: | | но трогать ничего не нужно было - достаточно распаять крайние выводы транса вместо ОС-ки + подбор пина на шасси |
..что значит "распаять крайние выводы транса вместо ОС-ки"?
Там на крайних выводах просто по одному проводу (остальные обмотки идут спареным проводом). То, что я их отпаяю от выводов транса, думаю никакого эффекта не дадут. Или нужно отматывать обмотку? Я их просто не задействовал, а пробовал подключать к оставшимся - размер подогнать не получается. То рубашка длинная, то штаны короткие. Объясни пожалуйста подробней, что и с какими выводами там надо делать?
Транс стоит именно такой, как на фото. |
джокер Участник Сообщения: 184
nazirr, С первого вывода,слева который (см.последнее фото ).красный провод со штырем,идёт на регулировку размера,возле ТДКСа штырьки ,4-вывод красный провод с ОСки,7-вывод -синий провод идёт с разъёма ОС СР,и от туда же ,идёт на саму ОС. Ну цвета могут отличаться,хотя у китайцев,обычно такой цвет проводов.У тебя так распаяно? |
джокер, провода подключены именно так, как ты описал (и цвета те-же). Спасибо.
Дело оказалось в этом трансе (хотя и были сомнения). Нашёл точно такой-же, подставил и всё работает! Линейность и размеры все в норме. Спасибо всем за советы и ценные рекомендации!!! Намотал всё на ус и создал у себя папку по теме.
Ещё раз спасибо.. Тема закрыта!  |
