LG21FS2CQ MC-059C кадровая подергивается(размер,линейность)
CROU
10-08-2012 02:48
Состав : UOC - OICTMSA007B LG046N 9R 5800 7MA 1 X Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011
Состав:
Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
Vertical - STV9326
FBT - BSC24-3366J
проблема -прыгает размер, линейность(синхронизацию держит)....думал с выходом кадров проблема, а не угадал недовольство, огорчение в процессе проверки мс заменил на LA78040N, параллельно подвешивал керамику,измерил питание на кадровую мс 25В....включил ослик-имеем даже при оборванной цепи VER OUT (17выв UOC) на выходе пилу,на которой наклонная линия произвольно раскачивается( имеет небольшие подвижные волны,очень похожие на натянутую веревку,раскачиваемую ветром) ...на выв16 V RAMP пила четкая.....питание проца: на 19 пине 5В(эта ножка через резистор r513 120Om подключен к 9 В, 35 и 55 ножки 5В,пульсаций нет....в итоге цепь,которая идет с 17выв VER OUT подключил к выв16 V RAMP (17выв ver out при этом отключил)-результат-растр только сверху и до середины экрана(из-за подключенной цепи пила изменила форму),при этом растр не дергается ...восстановил назад-растр восстановился как и был и дергается.....мысли на проц....наверняка будет отказ от ремонта....хотелось бы услышать ваше мнение,может что-то еще какие мысли будут еще что проверить
Vlad-1966
10-08-2012 07:09
CROU писал:
мысли на проц
-так а на что-ж ещё?
CROU писал:
CROU писал:
-так думай, что-бы отказа не было, например почитай - http://remont-aud.net/forum/86-23534-1
CROU
12-08-2012 09:50
спасибо Vlad-1966 ...тему не отмечаю решено-по результатам,как тв отремонтируем
Сам-себе
Гость 94.28.*.*
12-08-2012 21:22
Попробуй на выход 5 ножки STV9326 подставить конденсатор 1 мкф на корпус.
Vlad-1966
12-08-2012 22:12
Сам-себе писал:
-а ты попробуешь растолковать смысл сего действия, при условии
CROU писал:
Сам-себе
Гость 95.139.*.*
13-08-2012 06:57
Уже не один раз помогало. Такая неисправность встречалась не раз.
А раскачка пилы может быть и от наводок.
Vlad-1966
13-08-2012 08:10
Сам-себе писал:
-закусывай и не флуди.
лучишин
13-08-2012 23:57
процы эти гов-но , поменял с десяток , причём дефекты самые разные(общая синхронизац.,по кадрам , цветность , приём ...)
ФАРТ
21-08-2014 22:20
CROU писал:
CROU, уже отремонтирофвл, или напоминать надо?
CROU
11-09-2014 12:31
ФАРТ, нет...так и стоит под столом....увы нынешняя г...вно...экономика правит миром...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG21FS2CQ MC-059C кадровая подергивается(размер,линейность)
  • RUBIN 55M09T Подергивается кадровая
  • polar 54ctv4929 Shassi S07 нарушенна кадровая линейность
  • LG 21FS2CG шасси MC-059C . Кадровая развёртка.
  • LG 21FU1RG (MC-059C)-не регулируется размер по горизонтали
  • ТВ: Samsung CK-5081T (Шасси: P69SA). Кадровая размер растра.
