Slava2010T Предупреждений: 2 Сообщения: 10
В телевизоре "LG" 21FS7RG cдвинут кадр наполовину вверх (или "вниз", как угодно). Три дня сижу, проверил все элементы в обвязке (на 70% отпаивал) - ничего подозрительного. До этого правда бегали кадры, заменил чуть уплывший электролит С308 47мХ 16V и все пропаял. Измерения на микросхеме кадров (STV9326) тоже особо ничего не выявили. Тестер у меня на постоянке вообще ничего не показывает...
А на осциллографе сигнал какой-то сильно искаженный. ... Может кто поделится опытом? Куда пахать...
Состав: шасси МС-059С,
процессор ЕАN36193601/ LG048N 9R,
стерео А/V LV1116N,
ИБП на STR W6754,
имп.трансф. 617009МС016А,
FBT - BSC25-NO363,
вых.транзистор строк D2689,
кадровая мсх STV9326,
звук LA42102,
тюнер ТАЕА-G011D (70SD5700-M1-11) |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
Slava2010T, а в режиме AV? Фото дефекта для наглядности приложи. И вообще не понимаю, зачем лезть в выходной каскад, если первоначально бежали кадры. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11363
| Slava2010T писал: | | Тестер у меня на постоянке вообще ничего не показывает... |
а как меряешь?
Все режимы сюда. И + | Евгений373 писал: | | Фото дефекта для наглядности приложи | не помешает. |
В режиме А/V как раз четко стоит сдвиг!!! С цифровой приставки сигнал подаю. А с простой антенны (хилый у меня правда прием...!) сдвиг меняет место (выше, ниже...). А при отсутствии сигнала (на пустом канале) сдвиг и сопетствующая ему горизонтальная широкая полоса - отсутствуют...!
Фото стандартное. Никак не могу из 400 КБ сделать 100КБ и прикрепить... Но постараюсь. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
| Slava2010T писал: | | Фото стандартное. Никак не могу из 400 КБ сделать 100КБ и прикрепить... |
В архив запакуй или выложи на другой ресурс и дай ссылку |
Меряю цифровым тестером "Электроника-ММЦ01". На пределе 200 вольт постоянки. Но толи на выводах присутствует импульсное напряжение
(МСХ кадров STV9326) даже на питающих 2 и 6 ножке (+24B) какие-то смешные 0,15 V..... Может напряжения осциллографом надо мерить? |
Ничего не надо архивировать и паковать! http://pixs.ru/ сюда закачиваешь и ссылка N1 для форумов, предварительно поставив галочку на :"Уменьшить до 800 пикселей по ширине". И все это в предварительном просмотре. |
Slava2010T, и где фото?
| Slava2010T писал: | | Может напряжения осциллографом надо мерить? |
Конечно можно, и даже желательно, если он есть .
Только вряд ли проблема в кадровой, судя по описанию |
| Slava2010T писал: | | Может напряжения осциллографом надо мерить? | долби!
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
Что-то я думаю с синхро-импульсом кадровым...? ... Выходит с 17 ножке процессора. На 1 ногу (V-IN) кадровой через резистор R309 6,8 кОм.
Какая его амплитуда должна быть....? |
Slava2010T, не путай синхроимпульсы с импульсами запуска |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Slava2010T, меню, индикацию видно, в том числе в AV? |
Бар67 Новичок Сообщения: 6
Проверь С521 -16 ножка
Добавлено 13-02-2015 00:18
Попробуй прошить память-что-то нохожее было |
Михайлов Участник Сообщения: 483
Память не при делах......
Slava2010T --поменяй конденатор С312 0.47мк |
Vohra Участник Сообщения: 211
Бар67, У кого похоже было?Если у тебя, то молчание -золото.Не путай людей. |
Из-за памяти был похожий дефект 100%-модель не помню. |
БВК Участник Сообщения: 421
kiselius Участник Сообщения: 53
| Slava2010T писал: | | даже на питающих 2 и 6 ножке (+24B) какие-то смешные 0,15 V |
Ну или там у тебя какие то чудеса ну или тестер у тебя СМЕШНОЙ, я бы для начала с этим разобрался. |
igor1106 Участник Сообщения: 193
| Slava2010T писал: | | cдвинут кадр наполовину вверх (или "вниз", как угодно) |
а в сервисе покрутить-будут изменения
Добавлено 16-02-2015 12:22
так осцилом замерь |
.....где то потерялся Slava2010T....... |
