ALTEC CTV 14"(китаец ch.M28) -- выходит кадровая.
SERGE
11-08-2006 16:32
Телек ( новый 3 мес) из разряда "слепила из того что было" , т.е. кинескоп бу ( видимо от монитора) Шасси китайское сильно похоже на М28 Проц . --- TMPA 8821
кадровая --STV9302A (TDA9302), TDA8172 (77) ,La78041... . В сервис входит
Вход в сервисное меню:
1. Установить на ТВ громкость, равную "O" (обязательно).
2. Удерживая кнопку "Vol –" на TV, нажать кнопку "DISP" на ПДУ
Греется кадровая с последующим выходом из строя с интервалом 1 день--- неделя. Первое подозрение на ОС с "монитора", те. не подходит по нагрузке ( нетиповая установка кина)
пересыпал литы и диоды в кадровой . Поставил защитные диоды по выходу. Увеличил радиатор.
Толку практически "0".Что можно предпринять для снижения температуры
Нуждаюсь в свежей идее. подшучивать, дразнить
Такими "китайцами" уже никого неудивишь
, может уже и наработки появились
Вано
11-08-2006 21:39
SERGE, подкинь нормальную оску.. потому что не понять.. они расплетают их. возможно и вэтом бяка.. сам понимаеш.. индуктивность
Nikolae
11-08-2006 21:49
Возможно возбуд.Как выглядит осцилограма?
Тем более если неродная ОС.Попробуй соорудить ООС по переменному току,как в усилках (Унч)
Возможно поможет шунтирование входа(входов) конденсатором порядка 1н-10н,это если дурацкая разводка печати и пролазит строчная.По описанию ТВ это не исключено.
И ещё: попробуй прикрутить микросхему к радиатору вообще без пасты,ну и хоршее заземление оного.
Что то должно дать результат.Удачи улыбка
ivan1000
12-08-2006 01:57
Было такое из-за ОСки. Эти аппараты где-то в подвалах лепят.
Корпус,плата новенькие,а кин грязный ,выводы ОСки старые обрезаны и
болтаются.Однажды "ОКЕАН" такой попался. Подобрать ОСку обычно
не получается -не сводится.
Scorpion
12-08-2006 04:23
SERGE, А как ОСА сделана. Дело в том, что когда я химичил, то по совету KRABa, мне пришлось разматывать и включать последовательно. А так перегреваться будет. И причём там надо подключить определённым образо, иначе будет бред на экране!!!
Вано писал:
Вано, не пройдёт фокус! Там будет такое несведение и поле, что сразу передумаешь. Уж лучше довести до ума мониторную ОСу, чем херня из обычной. У меня получалось, но столько е...атни, что овчинка выделки не стоит.
Вано
12-08-2006 08:34
Morelock писал:
истину найти а менять потом будет думаться....
Питак
12-08-2006 09:15
Приобрети микросхему в другой фирме .Телек и МС не помню,с таким дефектом возился неделю,пока не воткнул БУшную деталь .Удачи .
Scorpion
12-08-2006 16:44
Вано писал:
истину найти
так вот истина заключается в том, что нужно раплести ОСу правильно. Тогда сопротивление ОСу по кадрам быдет больше 10Ом. При данном сопротивлении все кадровые будут работать и не выходить из строя!!! Проверено!
Nikolae
12-08-2006 19:25
При нормальной ОС последовательное соединение КК даёт 50-60 Ом и никакая кадровая на микросхеме нормально работать не должна(завороты,нелинейности).Но это о телевизионных,класических ОС.В любом случае померить не повредит и проверить как включены.Хотя больше склоняюсь что есть возбуждение.
Поживём-увидим.
Rottor
Гость 87.69.*.*
12-08-2006 19:34
SERGE,
Определи мощность которую потребляет кадровая микросхема (развертка).
IB
12-08-2006 19:49
Morelock, А где ты видел сопротивление катушек кадровой развертки - с твоих умозаключений 5 Ом ( При параллельном включении!)
Я на мониторовские кинескопы ставил обычную ОС с телевизора. С ОС монитора, ТВ как правило вообше не запускается - из-за малого сопротивления строчных катушек! Но к сожалению не на все мон. кин. становится ОС телевизора. Не всегда получается выставить чистоту поля!
Alicia
12-08-2006 22:33
Кадровая так себя ведет в 3-х случаях
- утечка C304 10pF
- обрыв C301 0,1µA (RC цепочка параллельно выходу)
- обрыв R336 220 Ohm (параллелбно кадровой обмотке)
Rottor
Гость 87.69.*.*
12-08-2006 22:52
Alicia,
- Если это емкость в обратной связи, то по первому случаю будет нелинейность растра - а ЭТОГО в задаче нет.
- А как ЭТО каким образом может вызывать перегрев?
Alicia писал:
- обрыв R336 220 Ohm (параллельно кадровой обмотке)
Scorpion
13-08-2006 01:06
IB, Ты тут не флуди. Где это видано, чтобы кадровые обмотки соединялись параллельно? шок Пойди поучись!
Alicia писал:
обрыв R336 220 Ohm
Ну допустим там бывает и меньше, но при обрыве сразу видно откуда ноги ростут! На экране такая белиберда, что смотреть невозможно! При этом тепловой режим кадровой нарушается, но не до такой же степени, чтобы сразу вылетать!
Rottor, Скорее всего дефект зарыт в несоответствии сопротивления кадровой обмотки!
IB
13-08-2006 09:13
Morelock, Параллельно то они соединяются, но сопротивление 5 Ом для кадровых катушек маловато!
Rottor
Гость 85.250.*.*
13-08-2006 09:24
Morelock,
Я об этом уже задал вопрос...
Rottor писал:
- ОС с микросхемой можно согласовать через автотрансформатор.
Scorpion
13-08-2006 10:28
IB писал:
Правильно соединяются, но только не нижние и верхние,а четверти. Так вот в обоих половинках должно быть не меньше 5,5Ом. А в мониторных ОСах сопротивление КК примерно 3-4Ома. В общем.
Rottor писал:
В данном случае это будет актуально.
nick s
13-08-2006 10:42
Если ОС-ка не согласована с МС, то наверняка были бы изменены размеры по кадрам.А если они нормальные, то на Ос-ку грешить..вряд ли.
IB
13-08-2006 14:39
Morelock,
IB писал:
Строка просто пищит, и все!
SERGE,
Какая диагональ кинескопа? Плоский ли он?
30-08-2006 13:05
Подниму тему, чтобы не получалось как в анекдоте" Я ВАМ сейчас спою, как поет Поваротти" в исполнении Morelock . улыбка
IB, категорически заявляю, что практически все "мониторовские" ОСы нормально "распускаются" - под последовательное соединение СОК и КОК, менять их на ТВ ОСы - нет смысла!
Сейчас уже проходили через меня 15" "ящики" с б/у мониковскими кинами, в которых запараллелены ДВА (оба) фокуса, так вот, в определенном положении получается фокусировка на "4-" - либо центр - либо края, естественно плывут, НО - ОСы там никто не менял, а просто "распускал" и не задействовал катушки "ROTATE"
Morelock, "... Где это видано, чтобы кадровые обмотки соединялись параллельно?..." - Леша, видано подшучивать, дразнить , в ЭТИХ же ТВ, когда ОСы встречались с маркировкой JVC и последовательное включение КОК давало около 40 Ом, я перепаивал на параллельное - получаем желаемые 10 Ом.
"...Правильно соединяются, но только не нижние и верхние,а четверти. ..." - сначала соединяются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО четверти "полуобмоток" (если они есть) сверху и снизу ОС, а потом измерив сопротивление принимается решение о дальнейшей распайке КОК. Обязательно нужно убрать все ЭРЭ, установленные на ПП ОС по кадрам!
Rottor, "...ОС с микросхемой можно согласовать через автотрансформатор...." Алекс, в случае SERGE (имеется ввиду конкретные "китаезированные" ТВ с б/у кинами) такое иногда делалось только для СОК из-за лени китайцев поиграть Сох и т.п., а имеющиеся на ТДКСе 4-5 отводов дла СОК не давали возможность получить требуемый размер по горизонтали.
nick s, "...Если ОС-ка не согласована с МС, то наверняка были бы изменены размеры по кадрам.А если они нормальные, то на Ос-ку грешить..вряд ли...." - да нет, ЭТО ни о чем не говорит. На этих шасси в цепи КОК часто стоят токовые датчики, представляющие собой два резистора по 1 Ом, один из которых постоянно подключен, а второй - по необходимости параллелится перемычкой (как на "мамках" ПК) для значительного изменения размера по вертикали, остальное - СЕРВИС, так что размер "вогнали" на заводе, а "прогонять" ТВ - никто не будет!
SERGE, чем все закончилось?
SERGE
01-09-2006 21:40
IB писал:
Да обычная труба на 14" хрен знает какого года , но в новом аппарате
Поменял ОС мониторную на советскую от 3УСЦТ подшучивать, дразнить
Температура в открытом виде не превышала 55*С при окружающей среде более 30*С
Всё свелось вполне приемлемо. А наличие коррекции не оставило проблем
Так и было сделано улыбка
KRAB писал:
Morelock, "... Где это видано, чтобы кадровые обмотки соединялись параллельно?..." - Леша, видано , в ЭТИХ же ТВ, когда ОСы встречались с маркировкой JVC и последовательное включение КОК давало около 40 Ом, я перепаивал на параллельное - получаем желаемые 10 Ом.
По всей видимости здесь именно так и сделали ( весьма небрежно). Что кроме желания это всё заменить , а не распутывать, ничего и в голову не пришло
А кадровые катушки и я параллелил , когда надо было кин из-под ICC5 томсона подключить к обычной развёртке подшучивать, дразнить
Всё работает просто здорово
Кстати ОСа не распускалась ,т.к. для замены еле-еле оторвал её от колбы. Самое интересное что померять активное сопротивление ОСы чего-то и не подумал. Т.к. заметил Rottor, растр вполне пропорционален.
А вот при замене на другую ОС при тех же режимах размер резко увеличился ,
Активное сопротивление не всегда полно может отражать соответсвие катушек. . Существенно играет роль как и во сколько проводов намотана.
И раз уж затронута тема параллельных и последовательных соединений индуктивностей , то на 100% могу заверить что стандартные правила расчёта соединения индуктивностей для ОС не работают ( половинки включаются в противофазе)
Точно! есть там такие отводы , и для советской ОС пришлосьв самый верх"автотрансфрматора" включать СОК
Добавлено Friday, 01 September 2006, 22:52
ivan1000 писал:
Речь идёт о горизнтальных линиях вверху и внизу.
Положение оптимизировать помогают премаллоевые бруски ( это те чем тринитроны сводят . На Сонях они торчат из-под ОСы как лучи) подшучивать, дразнить
В моём случае обошлось без них. подшучивать, дразнить
Добавлено Friday, 01 September 2006, 22:55
В идеале было бы хорошо что-то решить с "родной" ОС. А то гемора с ящиком больше чем он сам стоит недовольство, огорчение
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-09-2006 23:10
Это с другой темы но тут то же прокатит, для архива.
Rottor писал:
Существует еще понятие ампервитки, и способность обмотки на сердечнике создавать соответствующее магнитное поле, линейность усилителя (динамический диапазон) насыщение и свойства сердечника ОС, индуктивность обмотки для реализации ИОХ...
Фактор сопротивления (в Омах) для отклоняющей обмотки не является решающим, тем более с учетом режимов кинескопа для которого эта ОС проектировалась...
SERGE
01-09-2006 23:27
Rottor писал:
Абсолютно идиентично имменно эти моменты свойств ОС и пытались рассматривать в теме "Квадратуры круга" как остаточные явления EW-искажений. а также причина появления несведений при замене ОС.
Это тоже из другой темы , но как довесок пойдёт подшучивать, дразнить
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-09-2006 23:36
SERGE писал:
...в теме "Квадратуры круга"
Чур меня... голливудская улыбка
Я про форму магнитного поля, и его взаимодействие с электронным лучем ничего не говорил токмо про его интенсивность... улыбка
02-09-2006 10:25
Для инфы - если уж ставить "совок" то лучшие результаты с ОС от 54 труб. А вообще - с любого моника такой диагонали (с родными магнитами сведения) - элементарно ставится ОСа с другого моника (этой же диагонали), чистота поля - отличная!
SERGE
02-09-2006 22:21
Rottor писал:
говорил
Rottor писал:
Разве линейность усилителя не будет определять форму поля и взаимодействие с лучём обмотки, в которой укладка витков так же влияет на физические свойства ОС ( форма поля ,индуктивность-добротность...).....
Короче это точно из другой темы подшучивать, дразнить
Scorpion
02-09-2006 23:21
SERGE писал:
Rottor писал:
говорил
Rottor писал:
Да уж! Занесло. Про физику дайте мне только поговорить! подшучивать, дразнить Всё таки дипломирован! Однако. но не будем вдаваться в подробности физических поцессов, уделим внимание проблеме, которая себя, насколько я понял, исчерпала! Поєтому и нет смысла продвигать её далее! Если Я правильно понял мыслю глаголящих!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ALTEC CTV 14"(китаец ch.M28) -- выходит кадровая.
  • Китаец "Hyundai" уходит в ДР через несколько секун
  • "LG" 21FS7RG, кадровая развертка, устойчивый сдвиг
  • Panasonic "14"(китаец)-тёмный экран.
  • ALTEC проблема с PAL
  • Altec CTV-21 проблема с кадровой
