К.Н.В. Участник Сообщения: 121
Состав : Шасси МС-059С.
Проц. OICTMSA007B
LG046N 9R
58DO 6HA73
BSC25-N1651
Кадровая, STV9326
БП. STRW6754.
Тюнер. 69S0080-M1-5
Пришёл аппарат с неисправностью, "Нет растра". Оказалось замыкание в кине. G2 на G1. Щёлкнул кондёром, запоказывал, моргает зелёный цвет. Думал в кине, ан нет. На 13н. проца дергается 2.8в. со снятой ПК, без сигнала. Подозрение на проц. Такого проца нет. Мож кто знает, есть ли аналог из серии стоящих в схеме LA76938. В поиске толкового не нашол.Благодарю! |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
К.Н.В., сходи на нашу барахолку и тебе предложат такой проц. |
SASHATOD Участник Сообщения: 1754
К.Н.В., Вот ты его и грохнул.
Почитай темы по этим процам и поймёшь шо они летят на раз из за грозы или прострелов. |
Евгений№373, Хороший совет! До вашей барахолки верст так это полторы тысячи. Клиент ждать не будет. Завтра еду по соседним городам, Там есть разные, выше указанной серии, наверняка какой-то заменяет. В аналогичной схеме ведь стоит, и распиновка совпадает. Что-то просто с маркировкой намудрили.
Добавлено 15-05-2014 18:21
SASHATOD, Простреливал со снятой ПК. Скорее всего он вышел из строя, в то время когда произошло замыкание. |
nsn Участник Сообщения: 974
| К.Н.В. писал: | | Оказалось замыкание в кине. G2 на G1. Щёлкнул кондёром, запоказывал, моргает зелёный цвет. |
Красавец.Кто тебя учил так отжигать к.з. модулятора? |
К.Н.В., я тебе про эту барахолку намекал . Полных аналогов среди LA76938 - не найдёшь, только если переделывать и дорабатывать шасси, а это гемор ещё тот, начиная от пульта и.т.д, и.т.п. |
[/quote="nsn"]Красавец.Кто тебя учил так отжигать к.з. модулятора?[/quote]
Был когда-то прибор, затерялся. Но из опыта скажу: Принцип работы тот же самый. Мастерить это устройство, сейчас не актуально.
Евгений№373, Если нет аналогов, переделывать не стоит. Тем более не известно, как поведёт себя кин. |
Поступил следующим образом. На выход "зелёного", 13н. процессора после резистора установил стабилитрон 2,4в. последовательно с диодом, параллельно стабилитрону поставил кондёр 2200мкф. Изо. получилось как с подсевшей зелёной пушкой. Мерцание практически не заметно, чуть на тёмном фоне. Всё это временно, чтобы определить, что будет с кинескопом после прожига. При нормальной работе, поменяем проц. если пожелает клиент. |
