LG 21FS4RG дышит изображение по горизонтали
RuslanAmanov
16-07-2016 19:02
Здравствуйте! LG шасси: MC-059C состав: LV1116N, LA7958N, STV9326, STR W6754, C6090, TDA8145, 24LC16B, LG046N 9R58D0.Проблема была севший кинескоп,подкинул другой кинескоп немножко настроил геометрию.изображение супер,обнаружилась другая проблема при переходе от светлого сюжета на темный по горизонтали дышит изображение(для наглядного примера от перехода светлого сюжета на темный знак канала уходит за пределы экрана),в этот момент замерил напряжение на блоке питания 113 в,15 в,11в стабильно не меняется.На пк 180в тоже стабильно.Контролировал напряжение на кадровой развертке 2 и 6н.-25в,5н.-выход 13в стабильно.Кто сталкивался с такой проблемой откликнитесь пожалуйста.в чем может быть проблема.Замечу я перекинул старый кинескоп и там такая же херня.В блоке питаня ,строчном и кадровом все электролитики на ESR прозванивал.
voron666
16-07-2016 21:03
Смотри цепочку по ABL
юлиус
17-07-2016 11:37
поставь для начала родную отклонялку
валентин-сибиряк
17-07-2016 14:20
RuslanAmanov писал:
А до перекидки с севшим кином до тебя как работал?
RuslanAmanov
17-07-2016 16:35
10н проца ABL напряжение плавает от 3.6в до 4.9в..отклоняющая с родным кинескопом кинул обратно тоже такая же ерунда.До перекидки кинескопа изображение особо не видно было,да и не замечал сначала,я простреливал родной кинескоп с помощью прибора для восстановления кинескопа(своего производства),и тогда увидел там такая же ерунда происходит плавает изображение.
Влад-Сумы
17-07-2016 18:04
проверь ABL.
MASTER+
17-07-2016 18:36
Влад-Сумы писал:
проверь ABL.
RuslanAmanov писал:
Проверить всю цепь ОТЛ от ТДКС до процессора сможешь?
18-07-2016 00:51
ДМ есть тут? Смотри конденсаторы в нем.
RuslanAmanov
18-07-2016 20:17
Не смог разобраться с цитированием:все на один голос советуют проверить цепь ABL,порядок моих действий начиная от 10н проца проверено С509,514 на esr и подставлено,далее проверено стрелочным тестером выпаивая один конец D501,502,503 R519,550,547,461,460,459,110 на плате R518,R107-отстутствуют R519 на схеме указано 6.8к при прозвонке показал 10к,по цветовой маркировке совпадает.R461на схеме 1к по цветовой маркировке 10к,больше ни каких изменений не выявил
19-07-2016 01:03
Пост выше прочел?
telezavr
23-07-2016 02:03
KRAB писал:
27n на 630в
tvfan
19-08-2016 14:40
У тебя похоже в обрыве с406 103/630v
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FS4RG дышит изображение по горизонтали
  • ТВ-Юность-31ТБ-410ДА дышит изображение
  • TV Samsung CS-21K3MHQ-KS9B - "дышит" изображение
  • Сжато изображение по горизонтали на ТВ VR CT-21VUAS-G
  • ROLSEN C2970T изображение растянуто по горизонтали
  • Evgo ET-3410 Изображение сжалось по горизонтали
