LG-21FE61RX шасси MC-049B. Не работает тюнер
Shapogluk
11-05-2009 15:52
Состав : Ван-чип:VCT49X3F PZ F 1 000, пам.:24LC16B, тюнер: TAEW-G005D-F
Растр снежит на всех каналах (настройки каналов на программах сохранены), но на переключение программ реагирует.Скорее всего не работает тюнер (на тюнере постоянки внорме : 5в.-питание, 4,8в.-ару, 33в., На I2-шине- импульсы ампл.~3,5в.,а постоянка~1в.), но пржде чем брать на подмену , хочу попробовать подобрать тип тюнера в опциях сервиса, но не знаю где и как . Если у кого есть такая информация , пожалуйста помогите.
Версию сервиса у меня пишет: 50 4:3BP 6. В сервисе 4 раздела регулировок и 5 опций. Тюнер: TAEW-G005D-F. Наклейка на проце: BB HS-2
SIBIRIAK
11-05-2009 15:55
Посмотри антенный вход. Отрывают часто.
холявщик
Вованыч
11-05-2009 16:39
Shapogluk, в поиске это шасси разжевано до немогу и нехочу! Лень в поиск сходить?
Leha
11-05-2009 17:04
Shapogluk писал:
Как определил? Пальцем в небо ткнул? ПЧ подавал?
Shapogluk писал:
подбирать будешь,когда определишься!
холявщик писал:
Правила прочти и воспользуйся поиском! ПОМОГАЕТ!
Shapogluk
11-05-2009 18:05
Ну вот ,подал ПЧ ,сигнал проходит.А в поиске со своим шасси подобной проблемы не нашёл.И тюнер распаял- с антенным входом всё нормально.
makintosh
11-05-2009 18:26
А прожарить тюнер если? улыбка
Добавлено 11-05-2009 20:28
Кстати, бывает настройки в сервисе слетают у них, значение - RF глянь...
БАРК
11-05-2009 18:29
Shapogluk писал:
постоянки маловато...глянь R и С возле тюнера, заодно 2N7000.
Shapogluk
11-05-2009 19:12
makintosh писал:значение - RF глянь...
Не нахожу я в сервисе ничего похожего
БАРК писал:постоянки маловато
Это я грубо закруглил,на самом деле на SDA-1.8., SCL-1.4в.,а в дежурке -3.3в.
БАРК
11-05-2009 19:34
Нет там такого...(RF)
Shapogluk
11-05-2009 21:30
БАРК писал:
глянь....заодно 2N7000.
У меня шина идет напрямую, с проца на тюнер (через резисторы).
Спасибо за "ADJUSTMENT INSTRUCTIONS"
Kriger
11-05-2009 21:44
Было похожее. Непропай тьюнера. Особенно внимательно с корпусом, именно в середине платы. В некоторых частях, общий провод идет через корпус тьюнера. Объснил, как мог. Удачи.
Nikolae
11-05-2009 22:08
Shapogluk писал:
о чём это вы??
Измерения осцилографом с открытым входом?Тогда явно непорядок.
ОлегК
11-05-2009 22:40
Было дело в этом шасси
тюнер 6700VS005А TAEW-G005D внутри микруха LGT04-1 4AT CE84
пропаял всё восстановилось,но через полгода-повтор.
Менял на KS-H-142EA каналы настраивать не пришлось всё совпало.
подойдёт любой с кодами А1 92 38 и промежуткой 38.9
Вопциях ничего не трожь
key-s
12-05-2009 08:38
ОлегК, прилично сделанные PLL (ФАПЧ) тюнеры, при взаимозамене, никогда не "сбивают" частоту. Информация о частоте, с проца на чип тюнера, идет кодом по шине - на синтезатор частоты, где той же ФАПЧ, делителем частоты, управляется непоср. гетеродин улыбка
ОлегК
12-05-2009 20:18
key-s писал:
key-s, это я знаю ,просто писал для Shapogluk,
после аналоговых тюнеров,это было щастьем,когда хозяин просил настроить вручную всё 50 каналов
кабельного ,типа по порядку,как было до.
Shapogluk
12-05-2009 21:05
Nikolae, постоянку меряю стрелочным тестером. Обычно, в исправном аппарате, она чуть меньше питания.
ОлегК ,Спасибо за совет, у меня такой же тюнер и такая же микруха, только вместо "4AT CE84" - "571 CL-5L"
А Тюнер я пропаивал и - бесполезно. Обычно пропайка помогает , если при механическом воздействии появляются намёки на работу, а у меня - глухо.
козак
12-05-2009 21:11
Открой личку!
Петров андрей
12-05-2009 21:43
Shapogluk, Сегодня, в такое же шасси, ставил тюнер DT-5 и никаких запарок.
zuev-tv
13-05-2009 00:17
Shapogluk,
Shapogluk писал:
Поддиапазоны?
anat_vek
13-05-2009 07:52
Shapogluk писал:
Shapogluk, цифру тестером не меряют улыбка
Программатора и осциллографа у тебя походу нет, тяжелее будет.
Так бы подкинул другую память, чтобы голову не ломать об опциях, старую просто сохранил,
а потом, если это не поможет, идёшь за тюнером.
Shapogluk
13-05-2009 15:17
Всё! Поставил тюнер TAEM-G001D, всё заработало. И далеко искать не надо было, "предприниматели" сами нашли, и предложили ,что подходит.
ВСЕМ СПАСИБО! улыбка
zuev-tv,У нас TV каналы , восновном, на двух диапазонах - МВ-3 и ДМВ. Их то я имел в виду.
А программатора у меня действительно нет. недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG-21FE61RX шасси MC-049B. Не работает тюнер
  • LG RT-21FE61RX chas.MC-049B. Вместо звука идёт НЧ гул.
  • LG 14F39 шасси MC994 не работает тюнер
  • LG RT-21FD15V шасси VC-049B нет AV2
  • LG шасси MC- 049b, процессор.
  • LG RT-21FA35V шасси MC-049B Нет кадровой р-ки.
