megaline Предупреждений: 2 Сообщения: 31
И90 Участник Сообщения: 2503
Тюнер такого дефекта, при всём желании дать не может. Выложи в стартовый пост состав шасси! МладшОй так сержантом станешь или дженераль палканом |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 542
| megaline писал: | | Пропаял ножки проца-сейчас нормально, но, по звуку появился гул. |
Иди по своим следам  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10789
Да я выложил первую попавшуюся ссылку. И на других сайтах есть эта схема.
Тестером прозвонил диоды и кондёры не выпаивая-явных обрывов и кз нет. Это я про обвязку кадровой.
1. Включил через НЧ с ресивера-гудит.
2. Выпаял вх. ёмкости с603 и с610-не гудит, но, на изображении фоном видно возбуждение. Мельтешит экран полосками.
Добавлено 16-10-2015 09:30
| валентин-сибиряк писал: |
Да, прошёлся.
Не помогло((
зы. Главное-не сразу начинает гудеть, а спустя пару минут. Как будто что-то нагревается. |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 505
А кадровая при каких делах?
| megaline писал: | | После включения через несколько минут вместо звука идёт громкий гул с частотой примерно 500-1000Гц. |
Не там ты ищешь.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10993
| megaline писал: |
Нагревается важная деталь, у которой проблемы с внутренним или наружным питанием. |
| graff40 писал: | А кадровая при каких делах?
Не там ты ищешь.  |
Сорри))
Звуковая:))
Запарился))
Посмотреть осциллографом на 4,5 ножках проца?
Всё-таки непонятно-почему гул пропадает при отключении антенны?! |
Помог не осциллограф, а тестер.
Звук хрипел-хрипел, хрипел-хрипел)) Потом телик стал отключаться в ДР. и тут же включаться. И так раз 10, потом вообще перестал вкл. в РР ни с пульта ни с морды.
Заметил пониженное напряжение 1,8В и 3,3в. идущих на видеопроцессор.
На входе стабилизаторов вместо прописанных 6,5В было 5,45В.
Думал уже менять оптрон или литы, но, заметил самопроизвольное изменение показаний вольтметра при измерении на входе IC853.
Прозвонил цепь-оказалось микротрещина возле вывода стабилизатора.
Пропаял-вуаля всё заработало!.
зы. паходу, почему-то вместо конденсаторов С618 и С620 стоят резисторы. Хотя на плате и в схеме нарисованы конденсаторы.
Перепутали?
На всякий зашунтировал эти резисторы конденсаторами по 1000пф.
Решено. |
