benjamin Участник Сообщения: 236
Состав : Micronas STRW6754 6174V-6006M TDA4863
По словам клиента, изображение начало дёргаться по кадрам, и пропадало, потом вообще перестал включаться. Открыл, пропаял кадровую, и всё к ней прилегающее, телевизор включился, но картинки нет, растр при увеличении ускоряющего есть, но как будто нет одного из питаний, где-то на верху. Но все питания в норме -14 +14 вольт есть. Постукивая по плате может превратиться в полоску, может открыться как положенно с эфирными шумами, но не на долго, на 1-2 сек, пропаял всю обвязку кадровой, процессор, проверил все резисторы, выпаивая. На передние кнопки и на пульт ТВ тоже не реагирует.По ходу процессору кирдык или что-то ещё может быть? |
козак Участник Сообщения: 143
benjamin, Ты кадровую хоть подкидывал ? |
Степашка Участник Сообщения: 790
Если при простукивании нормальный режим работы восстанавливается, то кирдык может быть всему, чему угодно, только не процу. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
benjamin, включи осцилограф, выкладывай напряжения на процессоре. |
козак, Кадровую ставил новую, кварц пропаивал, на процессоре 1.8, 3.3, 5 вольт всё в норме, осцилографом смотрел импульсов кадровой нет, А вот SDA SCL проседает питание до 0.5-0.9 вольт.Проц греется сильно. |
| benjamin писал: | | А вот SDA SCL |
Отруби шины от потребителей, сравни; прозвони шины процессора на корпус в оба направления. |
От тюнера отключал, результата не дало.MASTER+, |
Звук Участник Сообщения: 169
Простукивания... трещины ТДКС плохо пропаял КР, под лупой просмотри, ещё раз пропаять. И могут обрывные по КР |
Ну тогда почему на пульт не реагирует? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
benjamin, R308 R310 на 47кОм не обращал внимание на них, а так же что делается на 6-7 выводах TDA4863 ?
хотя если проц садит шины - то похоже он ...
Добавлено 26-01-2012 19:26
| benjamin писал: | | Ну тогда почему на пульт не реагирует? | - шина подсажена, на шинах что происходит осциллографом посмотри.
Добавлено 26-01-2012 19:30
| benjamin писал: | | От тюнера отключал, результата не дало.MASTER+, | - память не берём во внимание уже ? + подтяжка самих шин ... |
Vladislav_, На шинах обмен идёт, но питание на них скачет как не знаю что, Килоомники проверил в первую очередь! |
| MASTER+ писал: | | Отруби шины от потребителей, сравни; прозвони шины процессора на корпус в оба направления. | и память подставь |
Vladislav_, Память тоже менял, завтра отрублю от нагрузок, отпишусь! |
| benjamin писал: | | Vladislav_, На шинах обмен идёт, но питание на них скачет как не знаю что, Килоомники проверил в первую очередь! |
Вот это интересно на счет питания !  |
Сегодня обнаружил новые интересные факты, подключил к выходу видео монитор, при включении чёрный экран, немного с прогревом появились эфирные шумы, потом шумы скачками перешли в картинку с канала, скачки шли с периодом 3сек, начал нажимать на кнопки пульта, переключает, но картинка появляется не сразу, сначала шум потом чёткое изображение.Осцилом проверил питание проца, всё чисто, ни шумов ни скач |
benjamin, разберись с шинами. Процессор под вопросом. |
FBR2000 Гость 128.70.*.*
КРЕНки пропаяй. На радиаторах и бэз.
И вааще проверь на кольцевые всю плату. Внимательно.
И по +14 -14 литы поменяй (100 мкф) .Профилактически.
Проц не трожь. Лучче память перекинь. |
MASTER+, Похоже что всё-таки проц, нагрузки по шинам никакой нет, всё чисто, где-то что-то в самом проце отвалилось. |
| benjamin писал: | | нагрузки по шинам никакой нет |
Так уровень шин с подтяжкой поднялся? |
Уровень шин всё-равно работает не правильно, не должно так питание на них скакать! |
benjamin, не ужели так тяжело найти, что просаживает шины ? там ведь не так уж и много висит на них , или всё же с питанием проблема ? |
sasha07 Участник Сообщения: 541
| benjamin писал: | | А вот SDA SCL проседает питание до 0.5-0.9 вольт | речь идет о среднем значении измеренном мультиметром ?Или это амплитуда импульса ? |
KREMLIN Участник Сообщения: 104
Был такой дефект как описано в первом посте, на вызове.Не было кадровой с собой, пропаивал КР и процессор, нажимал закрыл с картинкой,сказал клиенту нужно менять TDA4863.Второй раз прихожу меняю нет никакого эффекта, на перегибы уже не реагирует.Оказался R303 в обрыве. |
Vladislav_, Попробовал прожарить проц, и о чудо, картинка появилась! Но по мере остывания экран опять сужался и изображение пропадало! |
| benjamin писал: | | Попробовал прожарить проц, и о чудо, картинка появилась! Но по мере остывания экран опять сужался и изображение пропадало! |
| benjamin писал: | | Постукивая по плате может превратиться в полоску, может открыться как положенно с эфирными шумами, но не на долго, на 1-2 сек | - больше похоже на микро трещину в районе процессора в которой в следствии нагрева появляется нормальный контакт. Ещё как вариант что то в обвязке процессора при воздействии температуры изменяет свои номиналы. Если нет проца подставить я бы не торопился его дефектовать со 100% уверенностью. |
| benjamin писал: | | картинка появилась! |
Вот и оцени реальные напряжения на шинах и сопротивление шин только процессора относительно корпуса до и после. |
Force-13 Участник Сообщения: 137
В TDA4863 уверен?Лично сам дважды нарывался на брак. |
MASTER+, Force-13, Там проц, его именно грею и картинка появляется только по AV1 входу, а по каналам с тюнера идёт негатив и не ловит каналы! Такого проца у нас в продаже нет, дешевле поставить китайское плато! |
Всем спасибо за участие, поменял MICRONAS и вся проблема решилась! |
