телевизор LG 21FC2RG не выходит с дежурки
lelik2012
24-02-2012 06:44
Состав : str w6754,тдкс( 6174v-6006v),кадруля( la78040), проц.(oictmsa007b),
шасси mc-059a\b на строчном транз-е 115в. проц. питания все в норме , выход напруги с б.п. норма проверял осликом и опрос по sda scl проходит, отсутствует импульс н-out спецы дайте наколку уже крыша дымит
ФАРТ
24-02-2012 09:14
Отключаешь В+ и см. СИЗ. Еще раз проверяешь режимы, обвязку и протекты.
Наколки здесь http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB ...
lelik2012
24-02-2012 09:53
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить отключал в+ все равно отсутствует, донора нет
проц подкинуть не получится, со слов клиента он отключился при его просмотре
MASTER+
24-02-2012 14:16
lelik2012, как реакция на пульт, проверка кварца и генерация на нём?
samurai-san
Дед Банзай !
26-02-2012 20:52
А память подкинуть?
АЛИБАБА
26-02-2012 21:33
lelik2012, на базе что? без транзистора.
lelik2012
27-02-2012 10:28
генерация на кварце есть, на пульт реагирует, память менял, на базе транзистора в цепи тмс 0.4в при вкл. напряжение падает до нуля по ослику никакого импульса не видать, на базе строчного транзистора также глухо.
MASTER+
27-02-2012 10:42
lelik2012 писал:
Транзистор можно временно снять - смотри импульсы на самом процессоре, далее подкидывай память.
vovar
27-02-2012 11:30
lelik2012 писал:
на пульт реагирует
Что конкретно происходит? Сигнал POWER ON/OFF отрабатывает? => 9 вольт включаются? Если да то на пин 19 проца сколько?
lelik2012
27-02-2012 11:33
при снятых транзисторах импульса на н-out нету, питание нvcc 5.3v 19 нога память трижды менял, на кварце2.5в на одной ноге на второй тишина по ослику импульс слабенький по моему, хорошего осла нет у меня поэтому размер импульса не могу определить.
Добавлено 27-02-2012 11:38
сигнал POWER ON/OFF отрабатывает
vovar
27-02-2012 11:43
lelik2012, Защита (ABNORMAL) у тебя на 25-й лапе разберись с ней.
lelik2012
27-02-2012 11:52
на 25-й лапе в дежурке 5.2в при выходе с дежурки падает до 0в.
SASHATOD
27-02-2012 12:25
lelik2012, Какое сопротивление 25н отнс. корпуса.
В цепи есть транзистор пока его убери то есть ты снимешь защиту строки и кадровую.
На днях с таким боролся так таки была кадровая но были случаи и сам транзюк шалит улыбка
Но в основном проц на мусорку есть процы с таким диагнозом могу померять сопротивление 25н и - .
lelik2012
27-02-2012 12:42
сопротивление 25н отнс. корпуса не показывает попробую кадрулю махнуть
SASHATOD
27-02-2012 12:45
lelik2012 писал:
шок шок шок
Как не показывает?
ut3eo
27-02-2012 19:22
lelik2012 писал:
не показывает
А ты стрелочным прибором померяй.(в обе стороны).
lelik2012
09-03-2012 15:47
оказался процессор мертвый
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» телевизор LG 21FC2RG не выходит с дежурки
  • Телевизор Samsung -CK 5066ZR не выходит из дежурки.
  • JVC C-14Z не выходит из дежурки
  • Funai MK-8 не выходит из дежурки
  • DIK CTV 5100не выходит из дежурки
  • CF-20E60 МС-64А не выходит из дежурки
