LG L192WS пропадает подсветка
Сергееич_400
01-06-2010 15:12
Есть монитор LG L192WS первичные симптомы были таковы: включался, работал 7-8 минут и гасла подсветка, после перезапуска - включался минуты на 2-3 и снова гас.
В разобранном состоянии нашел на одной из ламп холодную пайку, устранил.
Далее в полусобранном состоянии лампы начали гореть только с "горячего" конца, после чего гасли, устранил поменяв проводку до "холодных" концов.
В разобранном состоянии матрицы, лампы работали довольно продолжительное время. После сборки матрицы началась такая же история с пропаданием подсветки.
Поменял все 4 лампы, в разобранном состоянии горят - в собранном отказываются ((((
Далее нашел глюк что если менять лампы местами, (верхнюю с нижней), подсветка горит нормально, но после сборки опять все на круги своя ((.
Почитал про основные неисправности LCD мониторов, попробовал решить проблему при помощи сервис мануала, пока никак.
Кто сталкивался с подобными глюками отзовитесь.
berdyanec
Рыбный кок
01-06-2010 15:45
Емкостей пухлых не заметил?
Сергееич_400
01-06-2010 16:27
Емкости проверял самым первым делом, еще до того как матрицу вскрывал, причем не просто искал вздутые, а проходился по каждому конденсатору измерителем емкости что бы исключить возможно подсохшие экземпляры.
SanAlex
Мастер
01-06-2010 17:45
Сравни диаграммы на холодных концах в собранном и разобранном состояниии.
Ермаков Л.П.
Мастер
03-06-2010 06:29
Емкости 470*35 вольт при измерении показывают-520 или 550 мкф,вроде как хорошие,а после замены инвертор начинает работать.И, скорее всего,высокое великовато,при установке ламп в корпус матрицы прошивают-витковое в первичке транса инвертора.
Сергееич_400
03-06-2010 22:19
Спасибо, попробую.
Правда сейчас собрал и уже вроде нормально (хотя ничего не делал, лампы только поменял, но он и с ними отключался) отдал пока на прогон.
Но зато появился еще один симптом, во время включения появляется свист, судя по всему в одном из трансов инвертора, но пропадает после прогрева, да и появляется не всегда ((((
Ну если принесут в ближайшее время обратно будем дальше "ломать" )))
Сам-себе
Гость 95.139.*.*
27-12-2012 10:49
Тема вроде не решенная. Мне принесли в ремонт такой же монитор точно с такими же симптомами.
Перемкнул конденсатор С511, по цепи 3 PIN Z9938, R512, C511. Монитор работает, без каких либо сбоев. Значит защита, скорее всего, отрубается по каким- то заводским просчетам.
SASHATOD
27-12-2012 11:33
Сам-себе писал:
Да шо ты говоришь а подумать? голливудская улыбка
Сам-себе
Гость 95.139.*.*
23-02-2013 21:46
Вчера вернулся повтором. Вышла из строя верхняя лампа. Так что не зря срабатывала защита.
kostya666
строитель - оптимист
23-02-2013 22:29
Сам-себе, ты больной? теме 3 года и ты ее без конца подымаешь! погон или бан захотел?
злость
SASHATOD
23-02-2013 22:34
Сам-себе писал:
А как же это?
Сам-себе писал:
гы-гы гы-гы гы-гы
Сам-себе
Гость 94.28.*.*
24-02-2013 18:46
Сергееич_400 писал:
подсветка горит нормально, но после сборки опять все на круги своя .
Прошу прощения. Но тема вроде не решена. Возможно типовая неисправность.
Кто ни будь, столкнется с такой же неисправностью, будет опыт решения проблемы. Лампа в сборе прошивает на высоковольтном конце на корпус. Заменил вместе с металлическим корпусом.
SASHATOD, Ну что поделаешь. Все приходит с опытом.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L192WS пропадает подсветка
  • AOC e2343F пропадает LED-подсветка
  • Samsung 204B - пропадает подсветка
  • Samsung SM 223BW пропадает подсветка
  • Samsung 223BW пропадает подсветка
  • Philips 200WB7 - пропадает подсветка
