AOC e2343F пропадает LED-подсветка
Danker
12-10-2011 10:23
Model: 230LM0005 ноябрь 2010г. Первый ледовский моник который мне попался в ремонт. Включается и работает ОК, но через 30-40 мин подсветка пропадает. После выключения на 10-20 мин - все по новой. Подсветка собрана на МР3389, во время дефекта пропадает сигнал на выходе GATE (pin 26) и соответственно после полевика и диода Шоттки становится не 55V а 12V. Во время нормальной работы и после пропадания подсветки на ногах МР3389: VIN(pin 2)=12V; VCC(3)=4.99V; EN(5)=3.4V; DBRT(6)=1.2V. Во время нормальной работы на входе OVP(pin23)=1.1V, после пропадания подсветки соответственно миливольты. Сам чип МР3389 не греется. Первое что я бы сделал - заменил МР3389, но у нас в Риге такого нет и на заказ не принимают. Подскажите, плиз, может могут быть другие причины?
Danker
13-10-2011 14:01
Я прошу совета прежде всего у спецов которые чинили ледовские мониторы, может там есть какие то особенности.
pingvin 2510
13-10-2011 14:56
Во первых проверьте или замените C718=180mf 16v
Во вторых если панель LM230WF5-TRA2 то не исключен обрыв или непропай коннектора внутри панели к линейке светодиодов
Danker
13-10-2011 17:53
Все литы я сразу проверил ESR-метром так что с С718 все ОК.
pingvin 2510 писал:
. Матрица действительно этого типа. Уже были с ней косяки? Думаете надо разбирать матрицу?
pingvin 2510
14-10-2011 02:58
Были к сожалению случаи когда при отстыковке флэт кабеля в левом нижнем углу панели он вытаскивался вместе с коннектором
который должен быть подпаян к линейке светодиодов
Danker
28-10-2011 16:48
Разобрал матрицу. Под сильной лупой просмотрел ледовский разъем. Никаких дефектов не увидел, но на всякий случай пропаял его тонким жалом. После сборки пропадание подсветки исчезло.Не знаю что помогло, пропайка разъема или может в нем был плохой контакт, который исчез во время разборки/сборки. После двухдневного прогона отдал клиенту. Тему закрываю, pingvin 2510 - спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» AOC e2343F пропадает LED-подсветка
  • LG L192WS пропадает подсветка
  • Samsung 223BW пропадает подсветка
  • Philips 200WB7 - пропадает подсветка
  • Samsung SM 223BW пропадает подсветка
  • Samsung 204B - пропадает подсветка
