-GO- Участник Сообщения: 86
Состав : проц:LG046N 9R ТДКС:6174V-6006V
LG модель:21FC1RG шасси:MC-059A/B проц:LG046N 9R ТДКС:6174V-6006V. При включении всё в порядке, после 1-5мин работы изображение сильно темнеет. После выключения и повторного включения также нормально, через время темнеет. Замеры: B+ 112V всегда, Питание видеоусилителей на ПК 182-183V, SCREEN 273-275V. При проявлении дефекта изображение получается вернуть регулировкой SCREEN на ТДКС, но опять не на долго. Заменил конденсатор высоковольтный на ПК и ТДКС, без результата. Что может уводить яркость таким образом? |
кар Участник Сообщения: 1388
Регулятор SCREEN на ТДКС. |
| -GO- писал: | | При проявлении дефекта изображение получается вернуть регулировкой SCREEN на ТДКС, но опять не на долго. Заменил конденсатор высоковольтный на ПК и ТДКС, без результата. |
Крутил, ускоряющее меняется, в середине растр появляется с хорошей картинкой, оставляю через пару минут темнеет, ТДКС новый поставил, тоже самое. |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
-GO-, стань осликом на выходы RGB процессора и контролируй! |
RM25 3 класса образования Сообщения: 291
| Евгений373 писал: | | стань осликом |
Под рукой нет, завтра постараюсь с работы взять
При включении работает хорошо, тоже подозреваю, накал не пропадает, аккуратно простукивал по горловине, лучше не становится. |
-GO-, можно и без ослика, мультиком по уровням постоянки проконтролировать, нaверняка косяк будет. Это не труба-однозначно. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
Дык как потемнеет проверь напруги мультиком на катодах и на ускоряющем...Так сразу ясно станет-запирает по модулятору или замыкает ускоряющий электрод. |
ut3eo Участник Сообщения: 1103
| Евгений373 писал: | | на выходы RGB процессора и контролируй! |
Да, и заодно 9в. на 11-й ноге (питание RGB-матрицы). |
Сплит Участник Сообщения: 3200
Сплит, с головой дружишь? |
Евгений373, А ты?!
Никогда не видел LG когда один из катодов сильно подсел и с прогревом АББ свистеть начинает?
Я такой мучал месяц назад. |
Сплит, встречал конечно, но только тс пишет что выключение-включение всё нормализует! Это не труба! |
Евгений373, На выключенном катоды холодные и поэтому АББ удаётся их немного выравнить.
Потом кин прогревается и дохлый катод начинает сильнее давать об себе знать.
Процессор не справляется с задачей по выравниванию тока лучей и гасит кин.  |
Сплит, включение-выключение с минимальной задержкой, или ты думаешь что тс час ждёт? Из-за трубы - такого не бывает! Прими это как есть в вашем Тифлисе! Дохлый катод, с холодного-никакой! Басни в другом месте пиши! |
В моём случае выход был такой.
Лечение на пару месяцев.
Увеличить накал-пока окончательно не здохнит.
Но если клиен говнистый-лучше не надо.
Добавлено 22-09-2013 21:14
| Евгений373 писал: | | Сплит, включение-выключение с минимальной задержкой, или ты думаешь что тс час ждёт? Из-за трубы - такого не бывает! Прими это как есть в вашем Тифлисе! Дохлый катод, с холодного-никакой! Басни в другом месте пиши! |
Посмотрим,посмотрим... |
Сплит, ты обрати внимание на проявление дефекта у тс! Падает общая яркость и усё! Не труба это, не верю я в то что так происходит при обрыве одного из катодов, ну не бывает так! Я больше поверю в МЭЗ! |
Евгений373, Пусть временно увеличит накал ,замыканием ограничивающего резистора и посмотрит как поведёт себя агрегат. |
voron666 Предупреждений: 1 Сообщения: 58
D501 как поживает?
Добавлено 22-09-2013 21:27
Хотя и кинескоп может так себя вести)))
Добавлено 22-09-2013 21:29
Диод стоит на 10 ноге проца... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
-GO-, эти кинескопы так и замыкают.
Ставь доп накал и определи замыкание по ускоряющему. Читаешь поиск - стреляешь трубу.
, исправь на пропадает изображение. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5794
Сплит, хватит людей в заблуждение вводить. Не труба это. -GO-, Что на модуляторе? Про 12 тишина полная.| voron666 писал: | | Хотя и кинескоп может так себя вести))) |
Никогда такого не будет. Разве МЭЗ только. -GO-, кинь шасси на донора.Все понятно станет. |
[quote="MASTER+"]-GO-, эти кинескопы так и замыкают.
Он пишет что ускоряющее в норме
Добавлено 22-09-2013 22:22
Я тоже думаю донор нужен  |
Тут есть АББ?!
Детский сад - посмотреть режимы кинескопа + проца + взять в руки фен-фриз. Все ... |
| voron666 писал: |
Он пишет что ускоряющее в норме |
Ну и
| -GO- писал: | | При проявлении дефекта изображение получается вернуть регулировкой SCREEN на ТДКС, но опять не на долго. |
KRAB, Да.Только заглянул в схему.АББ нет.
Тогда кренка 9 вольт дохнит! |
telezavr Участник Сообщения: 3332
А стрельнуть кондюком ускоряющее религия не позволяет?-GO-, заряди 22мкф на 250в тут же на ПК и разряди на ускоряющее.Деньги за ремонт уже пропить можно было  |
telezavr, ну что же ты так сразу ... |
| telezavr писал: | | заряди 22мкф на 250в тут же на ПК и разряди на ускоряющее |
telezavr опасный совет даешь аднако... |
Руслан192 Новичок Сообщения: 6
Подай внешний накал прогрей минут 10 и включи. |
SASHATOD Участник Сообщения: 2318
Один дельный совет услышал от telezavr, и то 22 это много а вот 10мкф в аккурат ИМХО
| Цитата: | | Подай внешний накал прогрей минут 10 и включи. |
За это время можно ешо один отремонтировать  |
| SASHATOD писал: | | то 22 это много а вот 10мкф в аккурат |
Я 10ю и стреляю,но тут особый случай,плавающий.Надо на раз и без повтора ,ну и только в момент замыкания естественно..Бабаха тут не бывает и скорее всего даже заряд останется на кондюке | Vadim6019 писал: | | telezavr опасный совет даешь аднако... | В носу ковыряться опаснее,хотя некоторым видно нравится делать это рядом с теликом  |
После двух неудачных попыток прострелить замыку еще в советских кинах шо то стал с опаской относиться к прострелу кинов разрядом заряженных кондеров. Хотя можа емкостя были большие: 50 и 100мкФ. Но если точно установлено что дело в замыке ускоряющего то почему бы не попробовать, хватит 5, а то и 2мкФ.Можно попробовать фокусирующим напряжением... |
