"Нет связи с климатом" на LEXUS LX570
Mishael4444
04-12-2012 09:20
Всем привет.
Есть у нас на форуме кто ремонтит мультидисплеи на лексусах?
Я уже вторую неделю не могу одного победить.
Суть вопроса.
Lexus LX570 американец 2008г с хардом,
Голову мультидисплея отправляли в Москву на русификацию,
приехал оттуда русский, но при пересылке ударенный.
Теперь "голова" работает вся кроме климат контроля.
Подробнее:
При включении климат контроля - надпись на дисплее "Нет связи с климатом".
На кнопки переключения режимов климата не реагирует,
индикации температуры на нижних дисплеях ( по бокам от кнопки "аварийка") нету.
В режим самодиагностики по одновременно нажатым кнопкам "AUTO" и "рециркуляция" НЕ ВЫХОДИТ.
Зато ВЫХОДИТ в режим самодиагностики по нажатой кнопке "INFO" +свет.
В этом режиме ошибок нет кроме "CAN CONNECTION - NG"
Кнопки климата при тестировании клавиатуры отрабатываются правильно.
Сам блок климата рабочий (управляется зона пассажиров с их панели управления).
Сама голова на диагностику с помощью MaxiDAS DS708 не выходит (её там просто нет)
Связь блока климата и панели управления пассажиров идет по LIN, а связь блока климата и головы по CAN.
На пинах CANH и CANL сигналы присутствуют, не засажены.
В голове:
поменян драйвер CAN шины (so-8)- не помогло.
Поменян кварц на проце CAN - не помогло.
Поменян проц обрабатывающий CAN (стоит на плате стабилизаторов)- не помогло.
BGA процы DENSO 462711-0180 и основной 462711-0440 пока не паял т.к. всё остальное пока работает.
Проблема явно или в нижней плате стабилизаторов или в плате процессоров. Остальные платы подкидывались с доноров.
Кто-нибудь сталкивался с такой бякой?
Должна ли голова именно на LX570 выходить на диагностику по кнопкам "AUTO" и "рециркуляция" как прежние модели TOYOTA и LEXUS ?
Что ещё проверить? Сделать?
Направьте на путь истинный плиз или ссылку дайте на человека который реально разбирается в бортовом железе от LEXUS или TOYOTA.
PS софт на харде ни причём, хард на другой голове рулит климатом нормально.
KALBASOV
04-12-2012 13:18
попробуй связаться с puhovik
Mishael4444
04-12-2012 18:12
2 KALBASOV
puhovik с какого форума? ссылку на профиль можно?
puhovick
05-12-2012 10:37
я здесь
89213812172
вроде уже общались
монитор ко мне, дистанционно помочь не смогу
Mishael4444
05-12-2012 19:13
2 Puhovick
Далековато 4170 км. Личку глянь.
Mishael4444
06-12-2012 07:40
Всё, сам разобрался. Небыло питания на одной мс.
Список форумов» Автомобильная электроника» "Нет связи с климатом" на LEXUS LX570
  • Lexus LX570 потолочный монитор
  • инвертирование сигнала из "-" в "+".
  • Зарядное"Днепр-2"- что за диод-"D7'?
  • Новая "начинка" брелок сигнализации Pandora 3000 с
  • Блок управления от отопителя "Вебасто" не работает
