инвертирование сигнала из "-" в "+".
mikhannik
02-02-2012 22:21
Подсажите пожалуйста как инвертировать сигнал, из "-" сделать "+". Понимаю что можно сделать на реле, но хотельсь бы что-то бесшумное, т.к. ток потребелниия при этом всего 200mA при напряжении 12В. Интерисует любой, самый простой способ.
P.S. Необходимо для установки сигнализации на автомобиль, для подключения концевика дверей, т.к. при закрытых дверях на проводе висит минус, а для сигнализации нужен плюс.
pavel-pervomaysk
Your editor
02-02-2012 22:27
Держи
mikhannik
02-02-2012 22:38
Огромное спасибо! А марку транзистора не подскажите?
KleoM
02-02-2012 23:42
КТ361... улыбка
1alf1
19-02-2012 09:17
KleoM писал:
КТ361... улыбка
Слабоват однако если создатель ветки требует ток хотя бы 200мА.Тогда уж лучше применить кт814 или кт816.Тогда точно наверняка , да еще и с запасом приличным будет.
KleoM
19-02-2012 12:30
1alf1, спасибо за просвещение неразумного... гы-гы
puss5
26-02-2012 15:28
ПОЧТИ все сигналки имеют и плюсовой и минусовой провод управления,(нужно например у авто с батареей с плюсом на массе-в основном американцы) улыбка
или Волга газ21 или Победа улыбка
LH
28-02-2012 04:59
ВОТ ЭТУ ТЕМУ ТОЧНО НАДО БЫЛО СРАЗУ С РАЗБЕГА В КОРЗИНУ ОТПРАВЛЯТЬ!!!
Вы прикинте , челу целую плату с инвертерами сгородить придется !!! для него это сложнее окажется чем сигналку смонтировать! Реально - тут либо мануал курить от сигналки либо нах её такую сигналку на эту тачку!
Список форумов» Автомобильная электроника» инвертирование сигнала из "-" в "+".
  • Зарядное"Днепр-2"- что за диод-"D7'?
  • Новая "начинка" брелок сигнализации Pandora 3000 с
  • Двусторонний брелок "Tiger" интересная неисправнос
  • Блок управления от отопителя "Вебасто" не работает
  • VAG-COM10.6(VCDS) отвалился-"Лиценз интерфейс"
