Зарядное"Днепр-2"- что за диод-"D7'?
sattel
Гость 94.153.*.*
23-01-2011 12:37
Очень нужно знать что за смд-диод,стабилитрон с маркировкой D7.
Их стоит два штуки последоватально.
Зарядное собрано на 4N60(полевик), и ШИМ-UC3842B.
Пожалуста ,если есть у кого в ремонте,проверьте какое на них напряжение.
Поиск в "гугле" выдает что это транзистор.
vsvv
Гость 194.44.*.*
31-01-2011 01:04
sattel писал:
Есть такая схема БП на таком ШИМ как у тебя :
  UC3842.gif  26,79 КБ  Скачано: 1330 раз(а)
sattel
Гость 81.23.*.*
03-02-2011 09:38
vsvv,спасибо за схему.Зарядное сделал(схема от моей немного отличается-паралельно двум диодам, стоят паралельно, два резистора по 1R2 ): заменил D7 диодом 1N4007,привезли другое, замерил напряжение на диодах-протестировал,все работает.
Список форумов» Автомобильная электроника» Зарядное"Днепр-2"- что за диод-"D7'?
  • Зарядное устройство Т1021 "автоэлектрика"
  • инвертирование сигнала из "-" в "+".
  • Новая "начинка" брелок сигнализации Pandora 3000 с
  • Помогите с распиновкой разъема "морды" автомобиля
  • VAG-COM10.6(VCDS) отвалился-"Лиценз интерфейс"
