Частотный преобразователь Lenze ESV0N0TXB
@ndrei33
03-04-2013 14:16
Подскажите может кто сталкивался,установлен ЧП ESV0N0TXB вентиляция производственного здания,на нем после включения примерно на 20-35% выпадает ошибка f.PF Перегрузка двигателя,из за чего это может случаться??не правильно спроектирована вентиляция или косяк в двигателе,перед пуском сопротивления обмоток одинаковы,после ошибки сопротивление начинает меняться скачками,до двигателя добраться сложно,токовые клещи вешал,ни каких изменений по току нет
http://www.aeration.ru/base/GR1372_SV01D_Russian_v2.pdf
ссылка на описание ЧП
andreieinav
03-04-2013 15:51
Надо обязательно знать какой движок стоит,-как соединен -звездой ,или треугольником,какая мощность,количество оборотов.И все это пробить в параметрах привода!По-любому,придеться тебе к движку добираться,иначе драйвер спалишь,или движок убьешь!А как ты сопротивление мотора проверял?По уму,его надо отсоединить,проверить меггером на пробой,потом замерить сопротивление обмоток, прочитать,что выбито на шильдике и только потом,цеплять привод,кратковременно врубить, проверить направление вращения ,выставить оптимальные обороты,зайти через параметры в режим замера токов,сравнить их с таблицей.
Так это делается,-по уму! Крутой!
@ndrei33
03-04-2013 16:04
сопротивление изоляции мерил мегером все хорошо,сопротивление обмоток тестером звонил,по схеме написано что двигало 3кВт а частотник на 4 кВт,направление вращения правильное так как сосет орошо,и делали замер потока,когда наладчики были,а потом внезапно случилась такая беда,причом две вентиляции и у обоих одинаковая проблема.
Добавлено 03-04-2013 16:08
еще не понятен такой момент на 35Гц,потребляемый ток максимален ближе к 50 падает,и до 30 тоже гораздо ниже,я как то попытался на полную мощность включить,проработала часов 8 проблемы не возникло потом включил на 25Гц через полчаса вылезла ошибка,понимаю что движок надо смотреть но до него добраться практически не реально....крайний случай
Теоретик65
03-04-2013 18:40
@ndrei33, в общем тебе по любому нужно добираться до двигателя.....там куча нюансов, от числа полюсов двигателя, до длины кабеля от ЧП к двигателю, которая не должна превышать 10м при соблюдении ряда условий....
above.he
03-04-2013 19:34
@ndrei33 писал:
Это особенность вентиляторной нагрузки - аэродинамика так сложилась.
@ndrei33 писал:
Дык, может быть, контакт плохой. В клеммнике у двигателей был? Погляди, протяни, мож обжато плохо, окислилось на улице-то.
@ndrei33
03-04-2013 20:13
На счет двигала это тема конечно хорошая,сам бы в первую очередь в него заглянул,но увы он внутри вентиляционной трубы,и получится ли его посмотреть как следует,неизвестно как там лопостя расположены скорее всего их снять сначало придется потом двигатель можно будет увидеть,на крыше только труба,под крышей тоже труба)))
Теоретик65
03-04-2013 22:31
там на лопасти могло намотать все что угодно от штанов бомжей , до внутренностей ворон....
@ndrei33
04-04-2013 06:58
Могу почти со 100%уверенностью сказать что туда ничего не намотало,так как вентиляция совсем новая,снаружи хорошая сетка на трубе стоит,а из помещения максимум пыль попасть могла
Алекс_А
04-04-2013 08:24
@ndrei33 писал:
Всё выхода нет. рёв в три ручья
Ну подключи рядом с приводом подобный двигатель (какая-нибудь документация должна быть объект без этого не сдать в нормальных организациях ) и погоняй.Переставь местами.привода. Никто из нас к тебе не приедет и в трубу не полезет, придется тебе самому.
Теоретик65
04-04-2013 09:04
@ndrei33, но тогда все ясно, с такой самоуверенностью ты его не починишь никогда.
sser
04-04-2013 09:21
Алекс_А писал:
@ndrei33 писал:
А может наоборот двигатель подключить к сети 380 напрямую и клещами ток померить. улыбка
@ndrei33
04-04-2013 09:27
попробовать можно,только что это даст?исключим возможность неисправности ЧП
Алекс_А
04-04-2013 09:30
sser писал:
Наверное самое правильное решение , никто не спорит.
@ndrei33 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху!
Ты неисправность устранить хочешь? Или просто поболтать заходишь.
@ndrei33
04-04-2013 09:50
попробовал подключил напрямую ток 5,3-5,7 А,включил где то на минуту,после этого сопротивление обмоток снова померил,начало меняться скачками,до пуска около 3х Ом
@ndrei33
04-04-2013 15:28
кажется проблема разрешилась,наладчики настройки ЧП сделали не правильно,Р199,выбрали не то значение и частота была 60Гц а напряжение 460В,и вообще они параметры двигателя не забили в него,теперь и потребляемый ток с увеличением частоты тоже увеличивается а не так как раньше то больше то меньше.
Список форумов» Промышленная электроника» Частотный преобразователь Lenze ESV0N0TXB
  • Частотный преобразователь lenze 8200 vector
  • Преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F
  • Преобразователь частоты Lenze 8221 источник 24В
  • Частотный преобразователь СТА-C3.CS 75 кВт
