Частотный преобразователь lenze 8200 vector
guestt
13-08-2017 08:30
Сгорел в блоке питания TOP 223.Замена ничего не дала.Не светится индикация.
pelesha
13-08-2017 09:03
guestt, Ну а ты что хочешь?
guestt
13-08-2017 09:22
В обвязке всё вроде целое. Заменил TOP223, подал питание 220в по идеи должен загореться зелёный светодиод и на выходе блока питания какие то напряжения.Может надо принудительно что то включать.
Добавлено 13-08-2017 10:04
https://cloud.mail.ru/public/FCeD/ttMnmr1fU
paul-th
13-08-2017 16:32
Зеленый светодиод загорится если только процессор работает и исправен.
Блок то какие напряжения выдает? Там должно быть много всяких, +5в. и +12 в. точно должны быть.
cyberbob777
13-08-2017 23:56
guestt писал:
Что значит какие-то напряжения?А номиналы в вольтах у них есть?24в обязательно должно быть одно из вых.напряжений..
guestt
14-08-2017 21:23
Я накидал примерную схемку блока питания.На выходе никаких напряжений нет,измерял осциллографом, даже не видать сплесков для запуска.На ТОР приходит на 3(d) ножке 300в, на 1(c) около 4,2-4,5в https://cloud.mail.ru/public/CctN/1Yy8xXE4h
cyberbob777
15-08-2017 07:02
Когда дохнет ШИМ в БП как правило в "страну вечной охоты"он утягивает за собой резисторы,диоды ,стабилитроны прочую мелочь,так вот перед впаиванием нового ШИМ сначала необходимо восстановить схему.полностью....в противном случае либо очередной ба-бах,либо как у тебя-нет старта,да и про КЗ во вторичных цепях забывать тоже не надо,в общем классический подход к ремонту....да,кстати,даташиты неплохо помогают в ремонте......
paul-th
15-08-2017 09:29
Надо взять фирменный мануал на ТОР223 и от него уже плясать, там описаны контрольные тесты, типовая схема и диагностика.
Если честно, эти ТОРы часто вылетают и долго не работают.
guestt
15-08-2017 18:24
Всем спасибо за помощь.Прочитав хорошенько мануал по ТОРикам, и прозвонил всю обвязку по управлению, и оказался стабилитрон.Он по прозвонке звонится нормально, но когда выпаял и отдельно подал питание то вместо 7,5в выдавал 4,7в поставил 6,2 чуть выше ТОРовского стабилизатора, и всё пошло.Ещё раз всем спасибо.
Список форумов» Промышленная электроника» Частотный преобразователь lenze 8200 vector
  • Частотный преобразователь Lenze ESV0N0TXB
  • Преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F
  • Преобразователь частоты Lenze 8221 источник 24В
  • Частотный преобразователь СТА-C3.CS 75 кВт
