badxxxboy Новичок Сообщения: 5
Ноутбук Lenovo Y550 LA-4602P принесли с мигающим индикатором блока питания
Было обнаружено кз на входе , виновник был pq302 (fds6675) снят и заменен на 4407A , далее был обнаружен пробитый pq801 (si7686) был заменен на fdm s7692
Индикатор бп пересал мигать ,после нажатия на кнопку включения появляется индикация, слышен шум привода и вентилятора , но изображения нет.
Было замерено напряжение +cpu core составило 0.65v
Ps после нескольких минут работы чувствуется стандартный нагрев северного моста , но проц остаётся холодным
проц пробывал другой , но есть одно но... здесь стоит intel t6600 2 ядерный , но такого плана проца у меня нет , поэтому подкидывал intel (маркировку не помню) одноядерный , ситуация не изменилась
прошу совет на что можно обратить внимание |
Jael.Dace Участник Сообщения: 524
| badxxxboy писал: | | на что можно обратить внимание |
На шим питания проца. |
а сколько должно быть напряжение на проце ? |
dv07 Участник Сообщения: 431
| badxxxboy писал: | | а сколько должно быть напряжение на проце ? |
найди даташит на ШИМ и узнаеш напряжение. Не мешало бы указать названия всех ШИМ. А для начала проверь планку памяти (замени на исправную). |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Замена конденсатора Nec tokin , под процессором на несколько танталовых поможет . |
шим процессора TPS51620,(должен выдавать от 0,3в до 1,5в) |
А без процарапают какое напряжение ? Должно быть 1,5 в . |
Напряжение питания ядер процессора 0.9 - 0.95V.
| mipnoj писал: | | Замена конденсатора Nec tokin , под процессором на несколько танталовых поможет . |
это предложение выполнено? |
пока не менял, отложил до вторника
Добавлено 06-04-2013 11:48
без процессора нет напряжения вообще |
| badxxxboy писал: | | без процессора нет напряжения вообще |
Это настораживает. Обычно без проца напряжение есть. Возможно проблема в ШИМ. Может из-за этого напряжение занижено. Я не нашел таблицу напряжений ШИМ зависимости от входного кода. Хотя вопрос с кондером надо проверить - это проще чем менять ШИМ. А уж после этого принимать решение. |
не было возможности написать, проблема запуска решилась заменой TPS51620., тему можно закрывать.Всем спасибо за помощь. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
badxxxboy, кнопочка внизу есть-отметить решённой. |
