Lenovo IdeaPad Y710 нет инициализации
vizari
01-04-2013 02:37
Добрый день, коллеги. Ноутбук Lenovo IdeaPad Y710, платформа LT71 . Включается, шумит вентилятором, через секунд пять останавливается, затем снова включается, экран темный. Распаял пост-карту, при включении 00, клок мигает, затем ресет, затем снова запуск и нули. Память подкидывал, на проц и мосты надавливал, изменений нет. Питания: на ЦП 0.99в, на севере 1.02В, на юге 1.5В. Хочу попробовать прошить биос (25L8005), но не смог извлечь бинарник из этого: http://yadi.sk/d/x8xaMMic3gt00
Помогите советом, как распаковать данный экзешник, или может рабочий дамп у кого-нибудь есть.
Спасибо.
SonSergey
01-04-2013 11:45
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=2460
vizari
02-04-2013 12:49
Вытащил из экзешника вот это: http://yadi.sk/d/19J8z3AW3jEAd . Прошил, изменений нет, ведет себя также. Подкидывал проц такой же, снял сетку, без изменений. На всех кварцах генерация есть, на LPC шевелений, кроме клока, нет. На флеши обмен есть. Есть мысли у кого-нибудь?
Добавлено 02-04-2013 17:57
Схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/lenovo-ideapad-y730--y710-download-35063.h ...
Сержик85
02-04-2013 14:23
vizari, Попробуй еще этот...
http://yadi.sk/d/L2oWNQ6D3jQFc
vizari
02-04-2013 15:19
Так это тоже самое, что и у меня получилось.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo IdeaPad Y710 нет инициализации
  • lenovo ideapad flex 15
  • Lenovo IdeaPad S10-3c не заряжается
  • Lenovo IdeaPad Z570
  • Lenovo IdeaPad U410Touch вопрос по тачскрину.
  • Lenovo IdeaPad S10-3C нет видео, опознать деталь.
