Александр000 Участник Сообщения: 140
Принесли ноут, там Вин-семерка. Попросили установить ХР. Когда вставляю загрузочный диск, после загрузки нек-рых файлов всплывает синее "ОКНО СМЕРТИ". Хочу заметить, что Виста на него ставится свободно, без всяких проблем, пробовал лично. Помогите пожалуйста разобраться с коварным. |
AlexeyVB Участник Сообщения: 105
Александр000, Ну так хоть код ошибки приведите. И нафига, кстати, вам это старьё, ХР? |
tit7805 Участник Сообщения: 47
Щас не вспомню, но в биосе надо выключить какую-то хитрую поддержку hdd, посмотри там. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5398
ahci она называется.Но ее там нет(опции)  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7742
ничего хитрого нет, сто раз уже жевали эту тему. В биос интерфейс SATA переключи на IDE(PATA) или в начале установки по F6 нужно подсунуть SATA дрова. Жёсткий диск скорее всего теряется после начала установки. А семёрка на самом деле шустрее ра ботает чем ХР, так что зря весь этот гимор затеяли, тем более что летом 2010 прекращается поддержка ХР. |
Спасибо что ответили. Прошу сильно не пинать, это мой первый ноутбук. Мне сказали ХР, значит надо. Что касается биос, то он весьма простой. Параметры хард диска изменяются лишь в одной строке, имеющей два возможных значения: AHCI или IDE.
Теперь про коды ошибок, возниккающих сразу после начала установки(привожу текст с экрана):
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to yur computer.
If this is first time you"ve seen this stop error screen, restart yur computer.
Technical information:
*** STOP:0x0000007b (0xf78D2524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Как я понимаю, в дистрибутиве ХР должны быть драйвера для работы с жёским диском, а их нет. Исходя из того, что Виста ставится, можно сказать, что там они есть.
Читал в ин-нете как редактируют установочные диски с дистрибутивом при помощи утилиты nLite, вроде разобрался.
Надо добавить на диск с ОС драйвера, но где взять для конкретной модели, под ХР,??
Подскажите, я на правильном пути? Если нет, то поправьте. |
Ругается он стандартно 7b, вроде как видео неисправно, но эта ошибка и возникает из-за потери жёсткого диска. SATA дрова вам нужны под ваш южный мост и от модели/производителя не зависят, всего лишь надо знать версию ICH для бука, а дров в инете полно. Можете взять SATA дрова от любой системы и посмотреть версию вашего ICH в файле readme. Или в том же гугле поиском по модели бука. |
Мужики, спасибо за поддержку, завтра с утра всё попробую и отпишусь. А сейчас пора спать ложиться, голова не соображает.  |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 522
| Александр000 писал: | | Параметры хард диска изменяются лишь в одной строке, имеющей два возможных значения: AHCI или IDE. |
вот и поставь режим IDE |
CYB, Я, конечно, прошу прощения, но STOP:0x0000007b относится не к видео, а к HDD http://support.microsoft.com/kb/324103 собственно источник. Автору - или переключите в режим IDE - выиграете в совместимости, проиграете в различных SATA фичах по быстродействию, либо внедрите в дистрибутив ХР SATA драйвер от вашего чипсета. |
Похоже или майкрософт исправился или у меня в табличке глюк. Хотя и с дохлым видео он выплёвывает эту же ошибку, это уж собственными глазами не один раз видел. С дохлой видяхой или севером, когда бук вобщем не может опознать устройство и прицепить к нему драйвер, аварийно прерывается загрузка или установка и видим эту ошибку на синем экране смерти. |
Переключил на IDE всё заработало, спасибо за совет. Сейчас ещё попробую внедрить в ХР сата драйверы, и в AHCI режиме поставить ХР.
CYB объясни как и счего (например c USB флешки) подбрасывть дрова через F6 при начале загрузки и можно ли этого избежать, если просто интегрировать их в дистрибутив через nLite??? |
можешь просто интегрировать в дистрибутив |
Дрова при установке можно подкинуть только через USB флоповод, остальные устройства USB установщик просто не видит. Зачем мучаться... Ставишь винду в режиме IDE, после установки ставишь сата дрова и переключаешь в режим SATA во время перезагрузки. Так проще. |
Все прошло на "ура" . Всем спасибо.
И самое главное с рождеством всех.
Тема закрыта. |
