Снять пароль с Lenovo ThinkPad T60
Michael666
анархист
25-05-2010 23:13
Thinkpad 1951-AJ4 предистория :
Хозяин попробовал пароль на HDD и героически его забыл , установил новый HDD и после перезагрузки встал на пароль уже и бук и HDD ( возможно ли это и каким образом ? )
Просветите про PC8394T ( в нете прочитал ) и иже с ними ( чем шить , чем читать , подойдёт ли утилита ibmpass , даташит итд ) - что то чувствуется к этому приду недовольство, огорчение
Буками занимаюсь нечасто , а T60 вообще первый раз увидел ( деревня - не судите строго улыбка ) , даже не разбирал ( мануал по разборке есть улыбка и всё ) .
CYB
26-05-2010 05:35
На notebook1.ru есть инструкция, проги и схемка для этого увлекательного занятия. гы-гы
Michael666
анархист
26-05-2010 08:37
CYB, Увлекательное занятие с ThinkPad 600 проходили .
Меня больше интересует :
CYB
27-05-2010 06:10
Элементарно. IBM-Lenovo очень любят заливать свою прошивку в контроллер харда, поэтому первый попавшийся туда не впихнёшь, сначала прошить нужно. Где-то на форумах откапывал информацию по соместимым моделям винтов для этих буков, но контроллеры всё равно шить надо. Нет авторизации по IBM, значит будет проблема с прошивкой. Это же IBM, секретные данные и т.п. А если батарейку с биос снимали, то и получили на биос супервизор пасс, это вам не пользовательский пароль, гимора добавилось. Нет На вашем месте проще заказать родной хард в АСЦ, а с паролем на биос разобраться на месте.
evserv
27-05-2010 18:24
В Вашем случае нужно паяться к плате к определенным точкам и при помощи адаптера на мах232 и спец утилиты читать еепрпом PC8394T и там уже будет ваш пароль стопудово
Michael666
анархист
27-05-2010 22:12
evserv, Это я понял ещё до написания темы . Адаптер есть - остального нет . 8394 вообще первый раз увидел рёв в три ручья
evserv
28-05-2010 08:17
Вот тут об этом написано: http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?p=1061#1061
Если надо могу организовать Вам эту прогу с лицензией, пишите в аську!
Michael666
анархист
28-05-2010 11:03
Благодаря китайским товарищам могу смело отметить тему , как решённую улыбка
Andyrus
04-07-2010 11:15
to геноссе Michael666
Вы бы нам, россиянским товарищам поведали секреты китайских, желательно со ссылками улыбка
bihola
24-09-2010 02:06
http://www.rebios.net/pad/english/password.htm
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Снять пароль с Lenovo ThinkPad T60
  • Снять пароль на Lenovo t61.
  • Lenovo (ThinkPad) X201
  • свой-чужой lenovo thinkpad
  • Lenovo Thinkpad Y550 включить VGA
  • Lenovo ThinkPad X61хаотично выключается
