Lenovo ThinkPad X61хаотично выключается
Porter
02-05-2015 09:41
Приветствую.
Таблет (ноут с поворотным дисплеем и пальцетыком) Lenovo ThinkPad X61 пришел без ХДД, повреждённым БП и предупреждением "сам иногда выключается". Шнур возле БП восстановил, выдул пыль, прогнал пару часов стрестеста - норма. Пошел искать держатель ХДД. От заказа держателя ХДД спасли выходные...
Чуть позже вылезла дохлая батарея - моргает, не заряжается, не держит ни секунды. А сам ноут начал хаотично выключатся недовольство, огорчение
Зависимостей нету, это точно не перегрев, отрубается полностью, даже гаснет диод подключения БП. Ни на что не реагирует ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ БП. После переподключения БП - норма до не определённого времени.
На простукивание, деформации, дёрганье коннектора и кабеля не реагирует, БП в порядке.
Тем по его ремонту мизер, времени мало...
Пишут, что средний контакт 3 пинового питания через 10 кОм на землю. У меня не звонится вообще. Может ли подобное быть причиной отключения?
Доступна ли схема на сабж (Есть ли смысл разбирать смотреть имя мамки)?
Встречал ли кто такой дефект?
Sergej
02-05-2015 12:15
Porter, схема по Wistron KS-3 доступна и тут в обменнике, оно не совсем то - не таблетка, но работать вполне можно
Это поколение Lenovo страдало аккумуляторной болячкой - с дохлым аккумулятором буки впадали в кому, вытащишь акку, перезагрузишь-всё ОК.
Charger, мульт, юг - как-то так...
Porter
02-05-2015 12:34
У мну рубится как в БИОСе так и при рабочей РЕ или при загрузке. Как с АКБ так и без него. Если верно понимаю, без АКБ должен бы работать?
Схема есть - есть смысл разбирать. Спасибо.
Sergej
02-05-2015 12:59
Porter писал:
Безусловно, работает
CYB
02-05-2015 21:26
Узнай у клиента не роняли ли случайно бук, а то тогда может быть все что угодно.
А так -юг у этой модели не особо надежный и довольно глючный 82801HBM. Реболить его смысла нет, только менять.
Porter
07-05-2015 12:49
Вскрытие показало коррозию на ногах BD4176KVT. Несколько ног отгнили напрочь.
Даташита не нашёл недовольство, огорчение но схема в обменнике нашлась именно на єту модель. Сабж супервизор питания, отвечает за включение итд.
Заказываю.
Porter
12-05-2015 20:36
Помыл, восстановил пару дорог, поменял BD4176KVT - стоит на прогоне, пока норма.
Вопросом остались 10 кОм на средней жиле. Хотя, пофиг, так как батарея и так дохлая и менять никто не станет...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo ThinkPad X61хаотично выключается
  • Lenovo (ThinkPad) X201
  • Снять пароль с Lenovo ThinkPad T60
  • Lenovo Thinkpad Y550 включить VGA
  • свой-чужой lenovo thinkpad
  • Lenovo ThinkPad Edge 13 (DAPS1AMB8C0 rev:C)
