свой-чужой lenovo thinkpad
levik
23-06-2014 14:57
Здравствуите принесли ноут lenovo thinkpad edge e530 с дохлой зарядкой, кабель от зарядки к ноуту в козе, разъём 3х контактный но от зарядки идёт 2 провода. Вопрос можно ли поставить кабель от другого леново и где отсекается сигнал свой чужой. Заранее спасибо
Генчик
Гость 92.229.*.*
23-06-2014 21:30
levik, если разъём, напруга совпадают и ток не меньше, то втыкай смело, должно работать.
vl_es
24-06-2014 08:11
У LENOVO в разъеме стоит сопротивление земля центральный 10ком
Добавлено 24-06-2014 08:12
дополнение-в разъеме блока питания
CYB
24-06-2014 08:24
Похрену, ставили асеровские адаптеры, все работало, шнур перебрасывали с родного и все. Сам кабель заменить проблема что ли?
Генчик
Гость 92.229.*.*
25-06-2014 00:18
CYB писал:
CYB, я так понял, что у ТС стоит задача сначала проверить ноут от адаптера.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» свой-чужой lenovo thinkpad
  • Toshiba Satellite L30 свой-чужой
  • Lenovo (ThinkPad) X201
  • Снять пароль с Lenovo ThinkPad T60
  • Lenovo ThinkPad Edge 13 (DAPS1AMB8C0 rev:C)
  • Lenovo ThinkPad X61хаотично выключается
