Serge3 Участник Сообщения: 1059
Батарею видет,уровень заряда показывает,но не заряжает.С самой батареи напряжений нет.При установленной в ноут ,напряжение заряда на контакты приходит 16.8В.Если подать от лабораторного БП 14.8В на контакты подключения батареи ,ноут работает.Если на батарею подать,то ток не берет. БП не родной,универсальный 19.2В. Другую батарею нет возможности подкинуть.Это батарея кирдык? |
Denexp Участник Сообщения: 573
| Serge3 писал: | | Это батарея кирдык? |
Да, блокирнулась похоже. |
Art20 Участник Сообщения: 316
Кроме U- заряда, 3.3V на батарею приходит ? |
Изначально ноут пришел вообще не включающемся со сгоревшим ключем 8107 по питанию от БП и севшей батареей.После замены ключа все работало гдето неделю и от батареи тоже,зарядка шла. Ничего не грелось.Потом перестала работать батарея.Теперь думаю,что это связано.Или БП может уходить в разнос и сработала защита в батарее,или гдето что то подкорачиает и сначала сгорел ключ,а теперь может защита в батареи от кз сработала? Буду возле ноута,померяю 3,3в на батарею. Еще заметил что иногда меняется яркость экрана,как помаргивает,но это длилось всего 1-2 мин,а потом все в порядке( и от батареи тоже,когда она еще работала). |
На плате АКБ стоит предохранитель проверь. Может быть похож на этот
d6x.pdf 142,94 КБ Скачано: 781 раз(а)
на 6 выводе батареи 0В,хотя по схеме там цепочка делителя должна стоять по10кОм на землю и на +Ват.На ноуте вообще никак этот вывод не звонится без батареи. |
Serge3, вот схема разьёма акб от A6VC.
A6VC Bat conn.jpg 43,91 КБ Скачано: 604 раз(а)
Ну вот на этом EN BAT 6вывод у меня 0.Разобрал батарею,термо и четырех ногий предохранитель целый.Банки по 4.09В. |
Serge3, и? резистор R424 в обрыве? |
он не запаян,есть только конт. площадки,видимо в данной схеме он не используется.В батарее стоит BQ2060 |
Serge3, ну тогда SBWorkshop в помощь читать контроллер акб, что у него там прописано в регистрах . |
попробую,опыт с ним уже был,может ресетну прошиву |
BQ2060 с внешней еепром, особых проблем с ней не бывает,если чип живой. |
подкинул другую батарею, заряжает,но как то странно,то 100%,то 85 и очень медленно увеличивается на 1 %,то снова 100%.С родной батареей ,сказали,было тоже самое,пока она не заблокировалась. Как потом оказалась,причина была в неродном,китайском БП. Поставил оригинал,заряжается нормально.Осталось разблокировать батарею. |
Сделал ресет EEPROM в батарее,не помогло,напряжения все равно нет.Не включаются полевики TPC 8107 в ней. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Батарея заблокирована. Причина блокировки на 99% гавняные банки. Либо рукотворное действо какого-то умельца. Чип bq2060 в литературе описан. Т.к. внутренней Flash в нем вроде нет, то поможет снятие напряжения. Отпаивать от самого большого плюса по убывающей. Припаивать в обратной последовательности. |
Это я тоже делал.После ресета прошивки думаю она уже не заблокирована,а что то еще сгорело,сами сборки полевиков менял,не оно. |
Чип простой, описан идеально. Гугл дает ссылку за секунду.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/bq2060.pdf
А там все написано.
Device Reset
The bq2060 can be reset with commands over the
HDQ16 or SMBus. Upon reset, the bq2060 initializes its
internal registers with the information contained in the
configuration EEPROM. The following command sequence
initiates a full bq2060 reset:
Write 0x4f to 0xff5a
Write 0x7d to 0x0000
Write 0x7d to 0x0080
Кстати, в даташите описан каждый байт EEPROM, посмотрите свою прошивку на корректность. |
Была неиспрана BQ 2060,после замены батарея заработала. |
