hp dv6700 не работает от батареи
26-01-2012 23:05
шим зарядки max8727
юм ICH-7m
82801GBM
см Intel 945pm
мулт kb3926 qf a2
был залит не подавал не каких признаков жизни,после вскрытия был пробит полевик зарядки ,
теперь запускается с зарядкой работает нормально батарею в венде видит показывает заряд 0% на клеймах батареи 11.5 вольт.
на мулт приходит 1,35v - mbatv но без зарядки не включается
грешу на мулт вроде все облазил. пните куда-нибудь Прошу помощи
dv07
29-01-2012 15:15
значит нет заряда АКБ. Через этот полевик наверняка проходило питание ноута от БП. Необходимо проверить схему заряда АКБ.
CYB
29-01-2012 19:03
Другую АКБ, заведомо исправную, подкидывал? Зарядка там вроде всегда была MAX8724/MAX1908.
29-01-2012 22:07
да MAX8724 в зарядке ошибся
АКБ не подкидывал нет, ( асера тошиба асус подкинуть можно для проверки?) через полевик регулируется ток зарядки батареи рулит им
MAX8724 заменены оба. схема заряда всю пропахал зарядка не идет попробую разредить батарею и посмотрю появится зарядка/
VAD висит 11,5 с батареи
  2nsnfvp.jpg  95,7 КБ  Скачано: 242 раз(а)
CYB
30-01-2012 08:52
АКБ скорее всего отжила своё.
31-01-2012 12:56
попробую подцепить батарею от hp CQ50
CYB
31-01-2012 19:24
Может не прокатить, у контроллера АКБ прошивка другая. Пробовать можно от DV4-DV5.
31-01-2012 21:58
подкинул тоже самое нет заряда и показывает 0% если батарею отключить винда видет и пишет нет батареи. может шим не рабочий попался ?
17-02-2012 14:47
забрали сказали что батарея давно не работала скорее всего причина в ней
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp dv6700 не работает от батареи
  • НБ DNS не работает от батареи, но в безопасном реж. работает
  • LENOVO S10-3 не работает от батареи
  • Samsung r20 не работает от батареи
  • Dell не работает от батареи
  • Asus A6V не работает от батареи
