Здравствуйте! Ноутбук DNS Gamer 17" при включенном питании от адаптера и в обычном режиме работает, стоит отключить адаптер и он сразу вырубается. Батарею менял на новую, тоже самое, индикатор заряда на 100%, изношенность 0%.
Если включить без адаптера то все включается но при загрузке системы и пред появлении рабочего стола сразу вырубается.
В биосе как и и безопасном режиме можно работать до 2х часов от батарии, видимо проблема какаято на материнской плате, внешне все осмотрел повреждений не найдено...
Подскажите пожалуйста кто знает, что может быть и куда копать????
Ноутбуку 2-3 года, проблема началась последний год, как раз когда закончилась гарантия
Тип ЦП Mobile QuadCore Intel Core i7-3610QM, 3100 MHz (31 x 100)
Системная плата Clevo W150ER
Чипсет системной платы Intel Panther Point HM76, Intel Ivy Bridge
Тип компьютера ACPI x64-based PC (Mobile)
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Менял жесткие диски и ОС, всё также, лайфы где используется один проц работают, где задейсвуются все процы при автоустановке драйверов также вырубается если от батарии только работает ((
