Lenovo IdeaPad S100 как снять пароль с BIOS и с жеского диск
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
snarts
13-12-2013 22:13
подскажите пожалуйсто Lenovo IdeaPad S100 как снять пароль с BIOS и с жеского диска
при включении сразу просит пароль
и как прошить BIOS и где найдти прошивку ,в официальном сайте не смог найдти BIOS
Добавлено 13-12-2013 22:26
Разборка и вынимание батарейки на 3 часа не помогло. Похоже, что пароль действительно записывается в энергонезависимую память.
В Lenovo говорят и пушут в мануалах, что сбросить пароль невозможно и по гарантии меняют материнскую плату. Но гарантия уже кончилась, поэтому проще купить новый ноут.Но это дико - выкидывать целую рабочую материнку из-за одной маленькой ИС.
Могу прислать фото платы, может кто поможет найти там то, что решит эту проблему.
snarts
15-12-2013 00:33
снять бы хоть с жесткого пароль
15-12-2013 19:08
snarts писал:
это забудь, тут еще больше мозгов надо. Проще выкинуть. Хотя в инете есть несколько программ по зачистке паролей. Ищи по производителю.
Что касается прошивки биос - он вооще не стартует? Так найди спеца по ноутам и прошьют тебе биос на программаторе. АСЦ по леново сделают проще - соберут с твоей и своих мамок одну рабочую.
Так что готовь копейку и топай туда.
CYB
19-12-2013 10:18
Ну почему, РС3000 ищешь и преливаешь фирмвре с затиранием предыдущего, информация накроется, но диск можно будет пользовать. С снятие пароля с биос - на ноутбук1 тема про IBM давно лежит, ничего там особо не меняется. А вот батарейки на некоторых моделях снимать не рекомендуется, тут же нарисуется пароль супервизора после этого.
Streik
19-12-2013 19:40
Пароль с HDD удалял специальной утилитой,просто форматирование не поможет,да он и даст этого сделать! Пароль на биос только прошивкой биоса программатором,или обнуление 24С** как в ASUSax!
CYB
19-12-2013 20:05
Streik, Ты хоть прочитай что такое РС3000 прежде чем про форматирование писать и тему про пароли на ноутбук1 тоже не мешало бы изучить.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
19-12-2013 21:27
Streik посты набиваешь?
Streik
20-12-2013 11:18
Пишу то, что реально делал! Платформа была другая,но принцип тот же.
Ну и зачем мне эти ПОСТЫ ?
Streik
20-12-2013 22:32
Streik писал:
Из платных,есть и бесплатные.
http://www.download3k.ru/Sistema/Drugie/Download-HDD-Unlock.html
CYB
21-12-2013 20:09
Streik, Биос с бучного винта прогой можно снять только на том же буке. Если у него повер-он пароль на биосе, каким образом он пароль на харде скинет? А если там пароль супервизора встал, то вообще задница, на матери можно 24рф08 перешить, может и снимется, но если умный клиент активировал ТРМ модуль, то пароль уже совсем в другом месте хранится.
Streik
21-12-2013 20:54
Мне удалось с HDD снять программой ZU (работает из под DOS) в тонкости не вникал, пишут только что обнуляется какая то область!
Думаю для автора темы все это дикий лес,вот если бы пальцем ткнули куды нажать,тема один в один гуглится на разных сайтах.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Lenovo IdeaPad S100 как снять пароль с BIOS и с жеского диск
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Lenovo IdeaPad Yoga 11 WinRT не работает автоповорот экрана
  • Планшет Lenovo K1 не загружается
  • Lenovo A7600-H выломан USB
  • lenovo a 7600h замкнута кнопка
  • Проблемы с зарядкой у Lenovo A5500
