ivashka Участник Сообщения: 32
Планшет-трансформер Lenovo Yoga 11 (на WindowsRT). Не работает автоматический поворот экрана в режиме планшета. Вначале грешил на неправильные программные настройки, но все проверил, галочки где требуется установлены. Не заработал автоповорот и при полном восстановлении настроек системы из recovery раздела. На механическую кнопку блокировки поворота планшет реагирует, при нажатии на нее, на экране появляются окошки с надписью: «Автоповорот заблокирован», «Автоповорот разблокирован».
В диспетчере устройств, в разделе «Датчики», присутствует «Простой датчик ориентации устройства». Но, в сведениях к нему, в разделе «ИД оборудования» никаких данных нет. Хотя, возможно, так и должно быть, сравнить не с чем, планшетов на Windows дома больше нет)). В разделе «Общие», написано «Устройство работает нормально». Вычитал в интернете, что сам датчик это InvenSense Sensor Collection.
Планшет вскрывали - я не первый его хозяин (по крайней мере ту его часть, где расположена материнская плата и клавиатура), видно по винтам и состоянию ножек планшета (под ними скрыты два винта). Но, каких-либо следов вмешательства на материнской плате не видно. Либо, что-то меняли уж очень качественно. Собственно, вопрос к специалистам: где может быть расположен тот самый датчик автоповорота (наклона) и как он выглядит. Вряд ли смогу найти схему к данному планшету, поэтому надежда на знатоков. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой. Нести в сервис из-за этой неисправности смысла нет (да и ближайший в Москве), хотелось бы разобраться самому.
Спасибо всем откликнувшимся.
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9960
Автоповорот это имешь ввиду что развернул экран и изображение развернется вслед за ним? Или перегибаешь экран на дно и происходят блокировки кнопок и тачпада? |
| Captain писал: | | Автоповорот это имешь ввиду что развернул экран и изображение развернется вслед за ним? Или перегибаешь экран на дно и происходят блокировки кнопок и тачпада? | Да, именно "....развернул экран и изображение развернется вслед за ним..." - то есть когда я разворачиваю планшет в книжный режим, изображение должно автоматически развернуться вслед за ориентацией экрана (так было, например, на моем старом Acer Iconia Tab 501W). Так должно быть и на Lenovo, когда он используется в режиме планшета - клавиатура подвернута под экран. Блокировка кнопок и тачпада в режиме планшета происходит, тут проблем нет. Сейчас изображение всегда горизонтально (что конечно лучше, если б оно залипло в вертикальном режиме))), но хочется все ж, что бы и книжный режим работал. |
под рукой RT нету. Ищи в настройках, как в андроиде. Сброс к заводским (переустановка виндовоза) не пробуй, потом может потребовать установочный, а это проблема. Заблокированная пользователем йога 2 11 (на полном виндовозе 8м) переворачивается. Но в нее не глянуть пока. |
Да нет, с софтом все в порядке, как писал в первом сообщении, сброс уже делал и восстанавливал из рекавери. Не работает, хотя, если бы было все нормально, должен был заработать автопереворот. В этом WinRT от обычной Windows не сильно отличается в плане настроек. Подозреваю на неисправность датчика, смущает лишь то, что в диспетчере устройств нет никаких проблем.
Ориентация экрана.jpg 84,6 КБ Скачано: 364 раз(а)
" Заблокированная пользователем йога 2 11 (на полном виндовозе 8м) переворачивается. Но в нее не глянуть пока" - интересно, для автопереворота должна быть дополнительно установлена какая то программа от производителя планшета, или все происходит на уровне драйверов? |
Задавал, и там и тут задавал вопросы. Но, видимо, данная модель Lenovo настолько не пользовалась популярностью, что ответов ноль. Даже техподдержка молчит. Остались только англоязычные форумы, но...с английским у меня...разве что через гугл переводчик писать))). |
| ivashka писал: | | разве что через гугл переводчик писать))). |
гуглхром имеет вариант автоматического перевода страниц. Ну или жди, когда к нам зайдет эта фигня на посмотреть. |
Проблема решена заменой платы с датчиками (расположена рядом с дисплеем). Нашел на "авито" продаваемый по частям, неисправный аналогичный ноутбук, выкупил плату и заменил.
Автоповорот заработал.
Всем спасибо!
| Captain писал: | | Ну или жди, когда к нам зайдет эта фигня на посмотреть. |
на последок - переворот работает только в режиме планшета. Как ноут не переворачивает. |
