данный планшет при включении выходит на выбор recovery ,normal,fasstboot курсор при этом постоянно меняет позиции по пунктам без остановки .Кнопку плюс громкости меняли
Что заметили имеются три контакта кнопки 1 и 3 управление, 2 контакт земля ,сопротивление между 1 и 2 ножками -900 в режиме прозвона (на рабочей кнопке),а на кнопке плюс данные контакты звонятся на коротко(даже при убранной кнопке
ты не первый с данной бедой. Пробой имеет сам контроллер в системной плате майн. Статика.
3 выхода:
- Или выжигай и добивай вход, далее подпорка навечно под напругу (чтоб никогда не работала). Не факт что прокатит.
- Или меняй контроллер.
- Ну или меняй плату майн в сборе.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников
