Kreatin-men Новичок Сообщения: 16
Доброго времени суток,принесли мне планшет Lenovo K1,и сказали что не могут включить его,проверил аккумулятор,напряжение было меньше пяти вольт,снял аккумулятор,и зарядил его отдельно до нужного напряжения,что-бы планшет начал его заряжать,вставил в планшет,зарядка пошла,но при нажатии с боку планшета кнопки включения,видна кратковременная засветка дисплея(экран становиться немного светлее),и потом снова черный экран,из динамиков нет звука загрузки системы,при подключении планшета к компьютеру нет не какой реакции.Есть два предположения причины ,из-за которой может быть данная ситуация,первая-это сломанные направляющие на разъеме зарядного устройства,ножки были выгнуты,пришлось восстанавливать ихнее положение,следовательно могли подключить зарядное устройство другой стороной и что-то спалить на плате,и вторая причина-это обрыв шлейфа сенсорной кнопки,это уже моя вина,когда разбирал планшет,то обломил частично шлейф .Вот привожу ссылку,как выглядит эта кнопка http://www.ebay.com/itm/OEM-LENOVO-IDEAPAD-K1-10-1IN-TABLET-REPLACEMEN ... ,и если кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией,то подскажите пожалуйста,должна ли идти загрузка,без этой сенсорной кнопки,и что-то отображаться на экране планшета,или без этой кнопки даже логотип "Lenovo" не появиться,и будет просто черный экран? |
glebovich Участник Сообщения: 5420
Загрузка должна быть и без этой кнопки. Вполне может быть что заряда аккумулятора не достаточно для включения. На включение зарядного он как реагирует? Надо подержать на зарядке подольше, или зарядить аккум от БП побольше, аккумуляторы на них ёмкие. |
Аккумулятор заряжен,напряжение 8.2 вольта,отдельно подключал к нему лампу накаливания,спокойно держит ток в 2.5 ампера.Дальше по поводу поведения при подключении зарядного устройства,снимаю аккумулятор,потом снова ставлю его на место,следовательно планшет пока должен быть отключен,экран черного цвета,подключаю зарядник,экран немного сереет на пару секунд,и снова превращается в черный.Такая же ситуация при нажатии боковой кнопки включения,пару секунд держу кнопку,отпускаю,экран немного сереет на пару секунд,и опять черный экран. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10259
У тебя похоже на слет прошивки. После включения зарядки он на несколько секунд показывает что акб начала зарядку. Инфы по прошивке в инете море. |
