mediatek Предупреждений: 1 Сообщения: 552
В ремонте сей нетбук. Проблема при осмотре - не выводит видео на дисплей и внешний монитор. После разбора выявлена сгоревшая деталь (ну, звонится во все концы, конечно же...) На фото виден шлейф. 4-мя ближайшими к шлейфу ногами эта деталь смотрит как раз в разъём.
Шлейф ведёт к платке на которой есть 2 юсби и переключатель, назначение которого пока не совсем понятно... монитор гасит что ли?.....
Сгоревшую деталь смотрел под микроскопом - никаких следов от названия не осталось.. не мосфетик ли это часом? поз. номер U22.
Схемы пока не нашёл.
Model name 20074
Проц Intel Atom, мульт IT8502E, Чипсет мат. Платы: Intel NM10 CG82NM10.
есть подозрение, что причиной поломки стало замыкание в юсби разъёме.
Сейчас попробую снять эту детальку и посмотреть что будет.
Добавлено 21-02-2012 21:14
снятие показало, что ничего не изменилось.... нашёл ещё оборваный резистор R289 (должен быть 0 ом) через него шло 3,3в на эту деталь.
Также обнаружены следы прожарки чипсета и процессора. В остальном аппарат запускается, шевелит жёским диском, мигает лампочками, крутит вентилятором.
999999999999.jpg 95,94 КБ Скачано: 544 раз(а)
disable777 Участник Сообщения: 54
| mediatek писал: | | не мосфетик ли это часом? |
Как раз он и есть- любой n-канальный.А отсутствие видео может быть в следствии выгорания чипсета через юсби или прожарки чипсета,кто знает как и чем его грели. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4058
| disable777 писал: | | mediatek писал: | | не мосфетик ли это часом? | Как раз он и есть- любой n-канальный. | disable777, да ну?
Тут совсем другое, но в USB явно что-то сунули
PS: и в этой схеме не полевик
mediatek, платформу указывать надо!  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7591
Скорее всего не полевик, микрушка, коммутирует питание на USB порты. Озвучил бы платформу, можно было бы точнее сказать. |
уточните, плиз, про платформу. где смотреть? леновики попадают раз в пятилетку |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Может RT9711 подойдет ?
Может юг подгорел , прозвоните 2 юсб шины на этом разьеме относительно корпуса. |
miguelle Новичок Сообщения: 2
На детальке маркировка такая..
M291
G545A2 |
Ну так и есть, ключ на USB порты. Можно снять совсем и посмотреть запустится ли бук, если нет, то юг умер. |
