ruslanbel Участник Сообщения: 97
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4065
| ruslanbel писал: | | опознать транзистор Q21 хотя бы маркировку (надпись на нем) |
Сам-то пытался по этому фото надпись разобрать?
Не видно ж ничего.. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
На защитную сборку диодов не может быть похоже? И что оно коммутирует?
Добавлено 04-02-2015 14:34
Так. Стоп, не он ли коммутирует питание 3,3 на матрицу? |
myth, Не похоже что коммутация 3,3 в. Точнее сегодня вечером гляну и отпишусь.На диодную сборку не похож судя по подключению. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10151
| myth писал: | | На защитную сборку диодов не может быть похоже? |
подписан как транзистор. | myth писал: | | коммутирует питание 3,3 на матрицу? | именно, полевик. Замыкание в панеле или шлейфе було.
Добавлено 05-02-2015 12:33
ruslanbel, прозвонить его на разъем панели (рядом) не долго было. Сразу бы понял что там. |
Всем привет. Выпаял транзистор, прозвонил на разъём дисплея и вот что у меня получилось:(фото старое до выпаивания) http://i077.radikal.ru/1502/b4/2fdfd28c2641.jpg (1946 Kb) Думаю что там понятно по фото,какие напряжения и на какой контакт разъема идет. К.З. не обнаружил. Вопрос: Сколько должно быть напряжение на контактах разъема матрицы ( не много ли 19v)? Если этот транзистор - ключ питания, то чем его заменить,каким нибудь N канальным полевиком с током 1-3 А наподобие AO3402 ? |
Похоже, что оно коммутирует питание подсветки матрицы(19в). В таком случае оно там нахрен не нужно. Успешно меняется перемычкой. |
myth, Я вот тоже склоняюсь к тому что это +V LED. попробовать перемычку поставить? А как же в таком случае режим "сон" жрать аккум не будет?
Добавлено 06-02-2015 04:09
Перемкнул контакты сток-исток транзистора через лампу 24v 25Вт, появилась подсветка,пока что без изо. в какой то момент,при закрытии крышки с матрицей лампа загорелась и ноут отключился. Понятно что где то КЗ. Разобрал шлейф, может плохо видно, крайний правый провод с обгоревшей изоляцией и он замыкал на оплетку.Captain ты прав,замыкание именно в шлейфе. Поставлю какой нибудь полевик с N каналом,думаю для ключа подсветки это не критично. Восстановил шлейф,изо так и нет.На внешний монитор все нормально. Принесу сегодня матрицу,буду дальше посмотреть.
0011.jpg 65,72 КБ Скачано: 183 раз(а)
| ruslanbel писал: | | Поставлю какой нибудь полевик с N каналом |
это Р канальник, на затворе меньше напряжение чем на истоке. По напряжению и по току (в таком корпусе) будет сложновато подобрать из того что под рукой бывает.
| ruslanbel писал: | | Восстановил шлейф,изо так и нет. |
питание панели?
сопротивления LVDS линий от системной платы?
мыкало походу не только на массу. 19В от БП не хило может угробить что угодно
И на последок: проверь что управляет полевиком, управление должно тянуть к 0В. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 931
иногда при замыкании в шлейфе еще и электронике самой матрицы достается, |
| ruslanbel писал: | | в таком случае режим "сон" жрать аккум не будет? |
нет. Есть еще 2 сигнала управления подсветкой. Зачем рвать ее питание лично мне не понятно. |
Всем здравствуйте. В итоге оказалось что шлейф прогорел еще в одном месте. Итог: из-за неисправного шлейфа,приказала долго жить матрица. Цена матрицы и шлейфа соизмерима со стоимостью бу нетбука. Отдал без ремонта, пусть работают с внешним монитором. Всем спасибо за помощь. Тему отмечаю как решенную.
Добавлено 19-02-2015 12:34
P.S. Всех с наступающим праздником! |
myth, Не знаю, просто распотрошил шлейф,устранил К.З. и подключил другую на проверку - работает. |
Приколхозь кусочек с драйвером лед от другой матрицы и усе. |
myth, иногда не все так просто. У меня был случай из-за замыкания в шлейфе выгорели на матрице TCON и епромина едид. Конкретно так выгорели- до образования "дырочной проводимости" в корпусах. |
