Lenovo IdeaPad G500 (VJWGP/GR LA9632P) - черный экран
ceptor
28-12-2015 20:51
Приветствую форумчане.
Мат. плата - VJWGP/GR LA9632P
Симптомы такие - нет картинки после запуска.
Прошелся по дросселям_ на одном процевском дросселе нет питания( три штуки рядом стоят около проца)
Ещё на двух дроселях питание скачет.
Видюха, север и юг - всё в одном чипе( прогрев не помог)
Если подключить привод, при включении слышно как головка привода начинает непрерывно ездить туда сюда,
примерно в 2-х из 10 запусков по прохождению 15-40 сек (все это время привод ёрзает головой туда-сюда) экран может засветиться и появиться норм картинка запуска,если подключен HDD он загружается и работает без сбоев. (нагружал с помощью Hot CPU Tester Pro 4- сбоев нет).
Да ,если экран не светится то чип (видео+север+юг) довольно сильно греется (через минуту палец не удержишь),если экран загорелся то чип греется в меру.
Дежурки 3 и 5 В присутствуют .На шиме проца (PU901) на 4 ноге 3.3 В. Проверить формируются ли сигналы на управляющих выводах шима проца не могу в связи с отсутствием на данный момент осцилографа.
Буду рад любым подсказкам и советам,вдруг кто сталкивался с такой проблемой
Проц и память менял на заведомо рабочие,результата ноль.
Sergej
29-12-2015 02:16
ceptor писал:
intel вроде в процессор видео встраивал.. Промазал, наверное
ceptor писал:
Так вы, наверное, и аппендицит запросто.. дома, кухонным ножом.. А что?
В такой ситуации без осциллографа делать практически нечего.
Мерите наличие фаз питания проца и gfxcore.. резисторы там есть ещё..
Лучше отдайте тому, у кого всё оборудование есть, дайте тамагоче шанс
Jael.Dace
29-12-2015 18:24
ceptor писал:
Предположу, что речь идёт именно о PL905, а два других - PL902 и PL903.
Возле ncp6132a и KB9012 случайно нет следов влаги?
Видео здесь в проце, PL905 стоит в его питании.
Питание проца и видеоядра генерирует ncp6132a, которой управляет мультик.
Качай доку на ncp6132a и разбирайся с порядком запуска.
если экран не светится то чип ... довольно сильно греется
Пока вся плата (в том числе проц) нормально не запустится, на многие чипы идёт максимальное рабочее напряжение. Лучше не играться долго в таком режиме.
прогрев не помог
Интелам прогрев обычно не помогает (разве что при отвалах от платы бывает иногда), а добить может.
ceptor
29-12-2015 18:59
ну насчёт аппендицита, Вам видней походу... улыбка
Насчёт Видео, полностью согласен,чёт глянул что там hub стоит и написал всё в кучу)
Насчёт фаз питания: на фазах проца напруга скачет в пределах 7.5-10.2 V когда нет инициализации и стабильно 9.9 когда инициализация есть.
на gfxCore - 0V когда нет инициализации и 2.9 V когда есть
Jael.Dace
30-12-2015 05:49
ceptor писал:
Походу, не на тех концах дросселей меряешь...
Sergej
02-03-2016 01:09
ceptor, Привет ! чем закончилось?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo IdeaPad G500 (VJWGP/GR LA9632P) - черный экран
  • Lenovo g505, черный экран, но все жужит
  • lenovo g500 (la-9632p)замена мульта
  • Lenovo IdeaPad S10-3c не заряжается
  • Lenovo IdeaPad Z570
  • lenovo ideapad flex 15
