lenovo g500 (la-9632p)замена мульта
24-09-2015 07:09
Доброго времени суток всем!
Собственно пришёл на ремонт бук lenovog500 внем сидела плата0 La-9632p.
Из неисправностей сдохла клавиатура и не видел батарею. В процессе поиска проблем с батареей случайно коротнул щупом пару резисторов возле разъёма АКБ (похоже попало 19в в мульт) сейчас имею тело с цикличным ребутом раз в 2-3 секунды. Собираюсь менять мульт но возник вопрос на плате сидит KB9012QF A4 а по схеме KB9012QF A3. Сейчас в наличии есть A3.
На сколько будет корректная такая замена?
зы. Про то что шить нужно будет мульт знаю, так что лишний раз упоминать об этом не нужно...
CYB
24-09-2015 07:37
8980, Они предпрошитые, что-то уже вшито и недоступно для редактирования. Надо пробовать. Кстати, вместо 9012 во многих случаях встает 9016, шьется так же, как и 9012.
8980
24-09-2015 07:45
CYB, спасибо! Будем сегодня пробовать...
8980
05-10-2015 08:26
В общем мульт подошел после прошивки (шил посталом) залил вот это (может кому пригодится)...
Теперь осталось понять (странности) этого утопыша...
На стабилизаторе PU501 (1.5v) переодически пропадает сигнал SYSON (идет с 95 ноги мульта). Не могу что то понять кто командует мульту подавать или нет этот сигнал..
  la-9632p_G500_ok.rar  56,29 КБ  Скачано: 854 раз(а)
Роман17091985
На lenovo z546, la-9012 rev1.0, стоял мульт kb9012qf a4 заменил на kb9012qf a3 - полет нормальный, после прошивки все завелось.
Добавлено 06-07-2016 14:08
ошибся lenovo 500
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» lenovo g500 (la-9632p)замена мульта
  • Lenovo G50-30 замена мульта IT8586E
  • Lenovo B560 дамп флеши мульта? (полный не вкл.)
  • Lenovo G500 LA-9631P появляется и пропадает изображение
  • Lenovo IdeaPad G500 (VJWGP/GR LA9632P) - черный экран
  • Замена мульта npce781laodx - aa2 на npce781baodx - aa2
