Akir1 Участник Сообщения: 211
Доброе время суток!
Подскажите мудрую мысль - ноут с вывернутой левой петлей и частично поврежденным шлейфом, при включении белый дисплей, на внешний (посредством Fn+F3) не переключает, по Fn+F2 подсветку тушит, посты проходят все, шлейф и матрица подкинуты исправные...
С матрицей и шлейфом все в порядке, т.к. "родная" матрица с "родным" (поврежденным шлейфом) для проверки была подключена к рабочей МБ- изо. есть, все Ок!
на JLVDS1 питания
2,4 - +LEDVDD =20.8v
14 -+3VS =3.4v
10,12 - +LCDVDD_CONN=3.4v
Нет только +3VS_CMOS на первом пине ( ну думаю USB камера не связана с изображением)
16 - CE_EN хаотичные пачки импульсов размахом единицы милливольт (возможно просто шум)
18 -NVT_PWM =3.4v
По шинам
CONN_LVDS_A0#
CONN_LVDS_A0
CONN_LVDS_A1#
CONN_LVDS_A1
CONN_LVDS_A2#
CONN_LVDS_A2
CONN_LVDS_ACLK#
CONN_LVDS_ACLK#
особо не различимые пачки импульсов
Пытался выяснить каким шинам досталось, раздербанил шлейф, больше всего повреждена шина
USB20_N5
USB20_P5
и оторвана GND
Снимал питание с видеочипа, ни чего не меняется.
Выяснились новые факты, изображение на внешний монитор по VGA есть, но функция переключения по Fn+F3 у леново работает только когда появляется рабочий стол или запрос пароля...
сопротивление по lvds линиям -
В режиме измерения сопротивления везде приблизительно 6мОм
CONN_LVDS_A0#
CONN_LVDS_A0
CONN_LVDS_A1#
CONN_LVDS_A1
CONN_LVDS_A2#
CONN_LVDS_A2
CONN_LVDS_ACLK#
CONN_LVDS_ACLK#
В режиме проверки диодов
CONN_LVDS_A0# - 646
CONN_LVDS_A0 - 646
CONN_LVDS_A1# - 646
CONN_LVDS_A1 - 619
CONN_LVDS_A2# - 646
CONN_LVDS_A2 - 619
CONN_LVDS_ACLK# - 646
Собственно вопрос, куда еще посмотреть и что померят? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Такое возможно при отсутствии питания матрицы или GND, но оно, как я вижу, есть... |
delux1 Гость 94.141.*.*
Akir1, Может микротрещина есть платы? я как понял удар был, или что то в этом роде. |
| Akir1 писал: | CONN_LVDS_A2# - 646
CONN_LVDS_A2 - 619 |
Обрати внимание...
Добавлено 12-10-2014 16:59
Есть ощущение, что видео в утиль... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7289
Белый экран означает всего два варианта - сдохло видео или на матрице нет питания 3,3в. Питание есть судя по измерениям, значит видео конец. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9920
| Akir1 писал: | | особо не различимые пачки импульсов |
Я для этого имею ткон оторванный от панели, на нем перерезаны линии LVDS на контроллер. вот и смотри, размах резко взлетит.
Этот дефект признавался леново как гарантийный и менял по гарантии нижнюю и верхнюю крышки. Сколько переломаных не приходило, так поломатого не было ни разу. |
Мда, вот дела, виновник все же Q80...
А подвел меня осцилограф DS1052E в режиме измерения напряжения, при измерении данным сабжем напряжение на L29 было равно (+LCDVDD_CONN) 3.4v, измеряю мультиметром 2.5, перемеряю осцилографом 3.4v бред да и только, при этом остальные напряжения показывает правильно, вешаю соплю на Q80 - и о чудо, изо есть...
Подбираю и ставлю полевик, все ОК!
Всем огромное спасибо за советы!!!  |
