LENOVO G560 невидит сетевой карты как оборудование
nemo727
22-12-2012 16:22
Доброго времени суток всем мастерам.Попал в ремонт Lenovo G560 клиент выломал гнездо интернета.Гнездо заменил нета нет, в диспетчере устройств даже нет оборудования для него,есть только все для WiFi он кстати работает.В нете вычитал что за интернет отвечает REALTEK RTL8103 на 48 ножек,как раз был донор подкинул но результат "0".Питание на 29 и 37ноге 2,6вольта. Вопрос!!:судя по даташиту даного чипа питание должно быть 3,3вольта,может из-за этого неработать это оборудование??
WAAD
22-12-2012 18:40
напряжение питания 3 вольта, без сети проверяли питание, какое напряжение на PL4?
nemo727
22-12-2012 19:29
На PL4 напруга 3,26вольта
CYB
22-12-2012 19:56
А RJ45 в разъём вставлял? Индикация подключения есть?
nemo727
22-12-2012 20:04
Нету все молчит.Даже кварц на 25 000 перекинул. как оборудование не определяется есть только WiFi
Добавлено 22-12-2012 20:09
Разъем под интернет взял с донора ЛЕНОВО,ну без разъема оборудование должно же быть!!!!Думал может система глючит загружал систему с загрузочного диска не видит есть только WiFi
vasiliy79
22-12-2012 20:38
nemo727 писал:
Посмотрите Q17 (3VALW -->3VLAN), C261 может подтекает, а может и донор не живой.
Схема то есть? LA-5752?
nemo727
22-12-2012 20:46
Схемы конечно нет,буду смотреть
CYB
22-12-2012 20:47
Попробуй епромку сетевки с донора перекинуть.
nemo727
22-12-2012 20:52
*епромку сетевки* это что за зверь
Добавлено 22-12-2012 21:24
Q17 действительно оказался в утечках на нем написано AE2V на доноре нашелAE1V в такойже цепи подключения транзистор полевичек повидимому так как прибором-тестером открывается и закрывается, только после того как поменял питание пропало на REALTEK RTL8103.
Stelt
Рокенрольщик
23-12-2012 03:05
Ну ежели по даташитам смотреть, то 1V это NPN, а 2V это PNP.Так что не мудрено что питание пропало.По марикровке AE не находится ничего.
Еепромка сетевухи это микросхема памяти.В ней настройки чипа, тот же MAC например.При слёте может и не определятся.
nemo727
23-12-2012 12:20
Нашел схему! http://wenku.baidu.com/view/de198bf24693daef5ef73db1.html страница №29 Q17 это АО3414 буду смотреть что туда поставить.
nemo727
23-12-2012 13:51
Значит пишу отчет:транзистор маркировку недоглядел не AE1V а AEIV все запчасти брал с аналога Lenovo G550 по схеме выше указаной Q17 и Q18 Q18-2N7032 Q17-AO3414 только на разных платах маркировка Q17 оказалась разная.Питание я мерял но голой материнке без ничего было 2,6в так как транзистор был в утечках между стоком-затвором- истоком 30-80- Ом. Ноут собрал пока виндовс не запустился и драйвера не легли потом появилось питание 3,3в все заработало! Всем спасибо! "vasiliy79" вам батенька респект и уважуха Q17 попадание точно в ДЕСЯТОЧКУ!!! Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LENOVO G560 невидит сетевой карты как оборудование
  • Lenovo G560 не включается
  • Нет изображения Lenovo G560
  • Lenovo G560 нет дежурки
  • Ноутбук Lenovo G560 не включается
  • Lenovo G560 стартует и выключается.
