Lenovo G560 нет дежурки
Mirco
01-02-2013 14:46
Здраствуйте
ноут на платформе LA-5752P
шимка TPS51427
Изначально пришёл с диагнозом не включается, при розборе обнаружил пробитую шимку и 2 транзистора, после замены ноут так же не подаёт признаков жизни. Дежурки как не было так и нету. По ходу шимка не запускается, хотя вроде все напряжения для запуска Шим вроде есть
Vin - 20v (6 нога)
EN_LDO - 10v (4 нога)
EN1 - 4.8v (14 нога)
EN2 - 2v (27 нога)
LDO - 5v (7нога)
Дальше уже не знаю куда рыть, почему не запускается Шим контролер, направьте в правильное русло если кто-то сталкивался а то уже мозг закипает от этого ноута улыбка
myth
01-02-2013 17:15
на 19 что?
dv07
02-02-2013 22:38
Кроме ШИМ есть элементы обвязки ШИМ. Необходимо знать принцып работы импульсного блока питания. Если нет к.з. то в принцыпе разобраться не сложно. Мы не можем угадать какой элемент схемы не исправен т.к. аппарат у тебя а не у нас.
Mirco
04-02-2013 16:24
на 19 ноге 5v
Добавлено 04-02-2013 16:47
А кстати на зарядку по ходу всё нормально, В+ 20v на контрольной точке
Володя
04-02-2013 17:02
Вот даташит может поможет если нету [http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/232918/TI/TPS51427.html]
а ещё не мешало-бы озвучить напряжения на всех ножках относящихся к дежурке. там можно будет подумать.[/url]
Mirco
04-02-2013 17:15
у меня есть и даташит и схема ноута, только толку пока нуль....не могу понять почему нету выходных напряжений с шимки хоть убей...
Володя
06-02-2013 15:12
ну так и.........? - озвучь напряжения на ножках которые к дежурке относятся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G560 нет дежурки
  • lenovo g560 (la-5752p rev1.0) нет дежурки
  • Lenovo G560 не включается
  • Нет изображения Lenovo G560
  • Ноутбук Lenovo G560 не включается
  • Lenovo G560 стартует и выключается.
