Lenovo B560 BIOS
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
Володя
31-01-2013 15:33
Доброго времени суток! Принесли сей девайс со слетевшим БИОСом.
Дежурка работает, на кнопке напряжение есть, кнопка работает - реакции никакой.
На сайте для этой модели биоса нету (драйвера и ПО) - есть, а БИОСа нету. Нагуглил только на V560 - прошил KBC включаться начал, но нет инициализации. Не включается ШИМ CPU. Не приходит управление с мульта.
Прежде чем рыть всё остальное хотелось-бы вшить родной БИОС и прийти к выводу о том стоит ли рыть дальше. (причём вшить оба и KBC и MAIN).
Если у кого есть заведомо рабочие дампы от этой модели - бросьте в меня пожалуйста, буду очень признателен.
CYB
31-01-2013 19:05
Так тут уже выкладывали недавно биос на эиу модель. Там шить нужно только флэшку мульта, причем саму микруху нужно заменить, дохнут Pm25LD010 регулярно. Держи, проверено, работает, сам эту прошивку заливал на буки ...не скажу сколько уже раз, не помню гы-гы
http://narod.ru/disk/47207790001.9c7baf45cf88e575a0af13c95e8289cd/B560_MAIN_KBC.rar.html
Володя
31-01-2013 19:20
CYB - преогромное спасиба! По поводу KBC это само собой, а майн на всякий случай. Просто есть предположение что в кирпич его превратило неудачное обновление БИОСа. Микруха KBC у меня MX поэтому по поводу замены посмотрю, перепроверю, а там видно будет.
Ещё раз спасибо - по результатам отпишусь
CYB
31-01-2013 20:32
Основной биос не трогай, гимор появится, 82НМхх с локализацией, лучше им мозг не трахать. Проблема как раз с флэшкой КВС, это её глюки, она дохнет на всей этой линейке и на V560. Всегда были Pm25LD010 на нетронутых платах. Менял на A25L010, A25L10P, AT25FS010, W25P10, W25X10, W25X10A ....
В принципе можешь ознакомиться http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=45531&hili ... проблема та же.
Володя
04-02-2013 13:37
весь прикол в том, что оба БИОСа паянные до меня, поэтому (возможно) и стоят другие микрухи, и что в них было зашито - (одному кто шил) только наверное известно. После прошивки твоими дампами вот что стало: Все питания сняты: Ставим АКБ - включается сам - моргает индикатор "power" через секунду кулер включается на полную и больше ничего не происходит, потом выключается и включается как положено. Если подключить зарядку опять сам включается, (АКБ не отключаем) и всё тоже самое. Зарядка не идёт. Да вот ещё при подключенной зарядке даже если выключен, всё равно моргает POWER. При снятом АКБ и подключенной зарядке POWER не моргает. В общем в его поведении нет никакой логики. Щас буду разбираться с питаниями, благо похожая схемка есть. потом напишу результаты.
mipnoj
04-02-2013 13:43
Ты почитай про локализацию на в-лабе . Они пишут что надо обе флешки шить с дефолтным МЕ .
Потом нужно поправить SN и UUID
Володя
04-02-2013 16:38
Всё завёл это извращение.
Спасибо огромное mipnoj за "наколку" где покопаться, CYB преогромное спасибо за дампы,
а причина во флешке мульта. Уточняю ещё раз программатор к флешке претензий не имеет (и читается, и стирается, и пишется) в общем всё как положено. а этому выродку она видите-ли не нравится. В общем только менять... И то я боюсь не любая заработает. По поводу SN и UUID заработал не спрашивает. ну а то что номера не совпадают это больше сервису по ходу надо чем буку.
В общем ещё раз огромное спасибо всем!
CYB
04-02-2013 18:53
mipnoj писал:
Это не на всех платформах нужно. SONY, например, больше никак не поднять, а перешивка обеих флэшек на Lenovo приводит к ненужному гимору с тормозами при загрузке, незапуску с первого включения и т.п. На B560 и V560 стабильно мрут только флэши KBC, основная флэшка всегда жива и здорова. Почему мрут непонятно + схемы на эту платформу нет, не по чему разобраться в чем дело. Может аналогичный косяк как на Quanta R23, где китайцы резистор сэкономили и сделали стабильную неисправность мамки.
Володя
04-02-2013 20:00
CYB если-бы до меня не копались то этого поста бы и не возникло. я ещё до того как писать понял что беда в КВС-флешке. я её снял, прочитал там (030С). на всякий сохранил дамп. стёр, перезаписал проверил всё шикарно. на сайт залез а там нема БИВОСов. Полез гуглить. оказалось я не одинок в этой проблеме. в конце концов нашёл от v560 плата там такая-же вшил. он начал запускаться но дальше тишина. предположил 2 флешку она тоже была паяная. снял прочитал к.с. ну уж очень маленькая (0АСА) большая часть флешки пустая. Очень смахивало на неудачную прошивку из под винды. после этого возник пост.
CYB
04-02-2013 20:25
Дамп, который вшил с серийником, гарнтией и т.д. улыбка Был бы чистым, без DMI, были бы проблемы. На Соньках приходится перешивать сразу обе флэшки и сразу шить DMI, а то бывает и родные дрова слетают и вставать назад не хотят. Последние бивисы у сони стали совсем оригинальные, после мноса родной оси и установки оси с диска что-нибудь да не работатет, чего-то они там с EFI намутили.
Володя
05-02-2013 14:11
За то что дамп с серийникой и всем остальным отдельное многократное спасибо, благо не пришлось со всем этим мучаться
Morgoth
20-03-2013 19:04
Похожая проблема. Дежурка есть, машинка стартует, вернее начинает крутиться кулер, секунд на 5. Потом перезапуск и подумав с секунд 10-15 ноут опять запускается с слышимыми оборотами кулера, ничего не шевелится..
Собственно вопрос - а с видеокарты ж подойдёт флешка? Там Pm25LV010. Щас покурю даташиты по ним, но думаю что пойдёть.
CYB
20-03-2013 19:09
Pm25LV010 подойдет, ставил.
Morgoth
20-03-2013 19:10
Пошел сдувать улыбка
Morgoth
20-03-2013 22:03
Не помогло. Старый чип живой, но содержимое сильно отличается от выложенного.
Залью майн - посмотрим.
_________________
MX25L3206E, которая стоит в качестве майна - не определяется вообще.
Ни считать, ни шота с ней сделать нет возможности. Таки возможно умерла.
Буду искать аналог - а шо делать гы-гы
Morgoth
22-03-2013 22:04
Получил новенькую MX25L3206E, по быстрому её прошил, установил в мать и насладился взошедшим ноутом. Супер Долго же эта память шилась - аж 14,5 секунд. гы-гы
CYB
23-03-2013 19:49
Morgoth, Скорость от програматора зависит, у меня секунд 30 шьется.
Morgoth
24-03-2013 02:08
Вернулся - не выключается (сворачивается винда, тухнет экран, но горят индикаторы и крутится кулер). Кнопка установлена на завершение работы. Пару раз выключился, а потом расхотел.
Уже на ноутбук1 всё перерыл. В итоге получается что если заливать чужой майн, то почти 100% не будет полностью отключаться.
Помогает заливка чистого основного дампа, но везде где есть - это слитые с рабочих машинок.
Пытался дамп найти на сайте леново, так мне было написано, что типа нету такого. Искал по серийнику, по модели, по машин-коду - нема.
Не у кого случаем нету чистого основного дампа? улыбка
______________
Вроде бы залил чистый дамп, прописал серийники, а воз и ныне там.
Даже обновил дрова на видео и чипсет с офсайта - неа.
Morgoth
24-03-2013 16:51
Вдруг у кого возникнет такая же, как и у меня проблема (не отключается полностью после завершения работы - крутится кулер, горят лампочки) - вот чистый дамп биоса. Проверено - всё штатно отключается. Вопросов не возникает.
Для пущей универсальности в архив добавил как ROM так и BIN версии. Контрольные суммы, размер и внутреннее содержимое идентичны.
http://yadi.sk/d/2Ldqwoyc3VYGO
CYB
24-03-2013 18:44
Проблема сосвем не в DMI, если читал ветки по этому буку, то там ясно сказано - локализация не та. При прошивке основного биос слетает, тут или чистый дамп заливать, или локализацию менять. Кстати могла помочь перепрошивка биос апдейтом с сайта. А биос на этот бук нужно искать не на сайте леново, а на сайте IBM, так же как и на все остальные синкпады, идеяпады. У леново есть чистые буки леново - голимый китай и буки, которые они выпускают по инвойсу IBM. На читсые леново биос и прочий софт лежит на сайте леново, на инвойсы лежит на сайте IBM.
Генчик
Гость 92.230.*.*
24-03-2013 18:53
CYB писал:
CYB, отсыпь своей травы. помираю со смеху!
Morgoth
24-03-2013 22:56
CYB писал:
Проблема сосвем не в DMI, если читал ветки по этому буку, то там ясно сказано - локализация не та. При прошивке основного биос слетает, тут или чистый дамп заливать, или локализацию менять. Кстати могла помочь перепрошивка биос апдейтом с сайта. А биос на этот бук нужно искать не на сайте леново, а на сайте IBM, так же как и на все остальные синкпады, идеяпады. У леново есть чистые буки леново - голимый китай и буки, которые они выпускают по инвойсу IBM. На чистые леново биос и прочий софт лежит на сайте леново, на инвойсы лежит на сайте IBM.
Прошерстив полночи тематику, я это понял. Но похоже биос на эту модель убрали с офсайта
В любом случае уже все довольны, хоть мне это и стоило нервов.
Генчик
Гость 92.230.*.*
25-03-2013 00:44
Morgoth писал:
Morgoth, а его там и не было. Если мне память не изменяет, платформа в этом буке совпадает с другой серией, на которую БИОС выложен.
Morgoth
25-03-2013 02:00
Абсолютно верно. Между V560 и B560 практически нет разницы. С одного на другой биосы что КВС, что майн пишутся и работают, но вот если V560 без неприятных осложнений принимает, то с В560 некоторые сложности.
В частности после прошивки чистым биосом всё стало нормально включаться-выключаться, но в Аиду зайдя я увидел 99*С по крышке проца и 38-40*С по ядрам. При этом более никаких отклонений не обнаружил.
В биосе температуру показывает нормальную, т.е. те же 38-39*С.
CYB
25-03-2013 19:12
Генчик писал:
CYB писал:
Вообще-то мы от Леново недавно отказались и как есть так и есть. И буки разные и авторизация на них по отдельности дается, линейка IBM-LENOVO и просто LENOVO абсолютно разные вещи, второе чисто китайское творение. Если у вас на рынке не присутствует, то это не значит что этих буков нет. И детали на IBM-LENOVO заказываются на сайте IBМ, и гарантию дает и обслуживает IBM, LENOVO только собирает буки. Заодно и свои клепают в тех же корпусах, но IBM-овские ThinkPAD, IDEAPAD на корпусах и в названии модели отсутствуют. Если не в курсе, то не стоит высказываться по этому поводу.
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-03-2013 21:38
CYB писал:
CYB, с этим никто спорить не собирался и не собирается.
CYB писал:
CYB, всё у нас есть, и пораньше чем у вас.
CYB писал:
CYB, а вот это уже полный бред. помираю со смеху! Травы отсыпь! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
CYB писал:
CYB, я-то как раз в курсе, в отличие от тебя. подшучивать, дразнить гы-гы
К твоему сведению, Lenovo полностью выкупила ноутбучный бизнесс IBM ещё в начале 2005 года, и с тех пор IBM к этим букам никакого отношения не имеет. Права на марку ThinkPad и прочие "Think" перешли к Lenovo, как и право использовать марку IBM до начала 2010 года. Все продукты под маркой "Idea" были разработаны уже самостоятельно, IBM к ним никаким боком отношения не имеет.
CYB
26-03-2013 06:03
Генчик, Тогда я херней 5 лет занимался проверяя гарантию и вычисляя что за бук пере до мной IBM-Lenovo или просто Lenovo. И экзамены по букам IBM-Lenovo на IBM зря сдавал, как и детали на IBM-Lenovo заказывал на сайте IBM. Вот только IBM почему-то считало что это правильно. Не неси бред сам, отказались от леново мы по простой причине - буков IBM-Lenovo в ремонте мало, гимора с оформлением ремонтов достаточно, логистику они забрали и отдали ИРП, тогда мы попросили дать авторизацию на всю продукцию, леново начала ерзать, в результате мы просто написали отказ от авторизации. А обслуживали мы конкретно линейку IBM-Lenovo. По просто Lenovo заворачивали клиентов в другой СЦ. За все косяки дрючила нас конкретно IBM. И ты мне после всего этого про какие-то свои тайные знания втираешь.
Добавлено 26-03-2013 08:13
В 2007 пришло письмо с IBM о передаче производства буков Lenovo, в 2005 бы только подписан договор о намерениях. 2 года Lenovo выпускали буки по маркой IBM, только потом появился логотип IBM-Lenovo. Всю эту хрень я как раз и проходил. Перетаскивание всех буков на сайт Lenovo началось только в 2010 году, до этого сайты по IBM-Lenovo и Lenovo существовали отдельно. Толбко на сайте Lenovo линейки IBM и сейчас лежат отдельно. А конкретно на В560 несколько месяцев назад я скачивал биос с сайта IBM.
Генчик
Гость 92.231.*.*
26-03-2013 21:42
CYB писал:
CYB, наконец-то признался, чем на самом деле занимался. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
А определиться было просто. Существовала таблица, в которой были указаны модели, ответственность за которые лежала либо на IBM, либо уже на Lenovo. И если вы были АСЦ, то эта таблица у вас должна была быть обязательно. Но это относилось только к технике под маркой IBM, т.е. ThinkPad и все остальные "Think". Всё, что шло под маркой Lenovo, никакого отношения к IBM не имело, хоть с "Think", хоть без.
CYB писал:
CYB, до покупки подразделения ноутов у IBM, сама Lenovo выступала только контрактным производителем этих ноутов, не более того. Естественно, что ответственность по гарантии брала на себя IBM, вплоть до окончания гарантии на последний проданный ноут, даже после продажи всего подразделения Lenovo. Но после окончания гарантийных обязательств на последние проданные ноуты, всё полностью перешло к Lenovo. И если раньше, пока ноуты ThinkPad ещё продавались под маркой IBM, весь софт действительно лежал на серверах IBM, то с 2010 года всё перешло на сервера Lenovo.
CYB писал:
CYB, твои "тайные знания", на самом деле открытая информация. А если ты этого не знаешь, то флаг тебе в руки, три пера в жопу и попутного ветра. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
CYB писал:
CYB, ты просто буратина. помираю со смеху!
В 2005 году Конгресс США утвердил сделку и она была завершена, а протокол о намерениях был подписан значительно раньше. И я тебе давно написал, что до начала 2010 года Lenovo имела права на использование марки IBM, чем и пользовалась. Так что не надо открывать Америку через канализацию. гы-гы
И про логотип IBM-Lenovo пиздеть не надо! Не было никогда таких моделей. Сначала они выпускались под маркой IBM, а потом появились уже под маркой Lenovo.
Естественно, что к началу 2010 года всё было перенесено на сервера Lenovo, поскольку закончились как права на использование марки IBM, так и гарантия на проданные непосредственно IBM компы.
А по поводу сайтов IBM и Lenovo, могу тебе по секрету сказать, что они с самого начала были отдельными, хотя и были редиректы по саппорту. гы-гы
CYB писал:
CYB, пиздеть только не надо, с сайта IBM, при нажатии на ссылку ThinkPad, идёт редирект прямо на сайт Lenovo. гы-гы Даже для древнего ThinkPad T20, никогда не выпускавшегося под маркой Lenovo, весь саппорт находится на сайте Lenovo.
И ещё одна "мелочь", Lenovo B560 НИКОГДА не относился к линейке ThinkPad, а соответственоо никак не мог находиться на сайте IBM. гы-гы
Трава у тебя забористая, год как неделя пролетает. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
CYB
27-03-2013 06:14
Генчик, Если не понятно, то тупо - у меня есть доступ только на сайт IBM, на сайт Lenovo нет и никогда не было. IBM мы и сейчас обслуживаем по гарантии.Каким образом я ремонтировал по гарантии Lenovo? По твоим утверждениям я этого делать не мог. А письма приходили с IBM и именно в 2007 году перед сдачей квалификации, я руководствуюсь указаниями вендора, а не конгресса США. До 2007 года с конца 90-х мы по гарантиии обслуживали IBM, про Lenovo знали только что есть такие буки и до письма с IBM их не обслуживали вообще. Сервисная политика вообще-то довольно сильно отличается от официальной.
Генчик
Гость 92.231.*.*
28-03-2013 00:04
CYB писал:
CYB, на какой сайт, на сервисный или на обычный? гы-гы Вот только не надо рассказывать сказки про твои "тайные знания" и "особенные возможности". гы-гы
CYB писал:
CYB, пиздеть не надоело? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
После 2005 года IBM больше не занималось выпуском персональных компьютеров и ноутов. Прибавляем 2 года гарантии (хотя такая гарантия только в ЕС), получается 2007 год. О каком гарантийном обслуживании персональных компьютеров IBM может идти речь через 6 лет, в 2013 году? гы-гы
CYB писал:
CYB, а я сейчас вообще пришёл к выводу, что тебе верить нельзя, пиздунишка ты. гы-гы
CYB писал:
CYB, с 2005 года подразделение IBM по выпуску персональных компьютеров принадлежит Lenovo, но весь персонал и вся система осталась от IBM, оттуда к вам и приходили письма.
А выпуском буков под собственным именем Lenovo занялась лишь в 2007 году, и первой была 3000 серия. Так что про буки Lenovo ты до 2007 года вообще ничего слышать не мог. гы-гы
Короче, кончай пиздеть, займись лучше полезным делом. гы-гы
CYB
28-03-2013 11:04
Генчик, Не думал что настолько туп что не поцмешь если обслуживаю IBM по гарантии, то на какой сайт у меня доступ? На паблик что ли как у всех? Мне похрену как должно было бытьу них с Lenovo, не горел особым желанием китайские буки ремонтировать, это уже все случилось и случилось у нас именно так, а не иначе. Про Lenovo как раз и узнали от IBM, приходили письма с предложениями ознакомиться с совместными программами. А Lenovo от своей китайскойсоставляющей не избавилось дажее когда начала производить буки от IBM первый раз видел чтобы из-за прошивки биос сгорали в уголь динамики и плавили корпус бука, вот поэтому особой радости и не было что производство переходит в Китай, чего-то подобного и ждали. С IBM было проще.
Генчик
Гость 92.231.*.*
29-03-2013 00:18
CYB писал:
CYB, а какую именно технику IBM ты обслуживаешь по гарантии? Когда ответишь на этот вопрос, тогда и будет ясно, кто на самом деле туп. гы-гы
CYB писал:
CYB, да тебе вообще всё похрену, даже тот факт, что ты несёшь бред и над тобой смеются. гы-гы
CYB писал:
CYB, естественно вас должны были поставить в известность, что владелец сменился.
CYB писал:
CYB, буки IBM перестала сама выпускать задолго до продажи этого своего подразделения Lenovo. Как раз Lenovo и выпускала эти буки для IBM. Ты поинтересуйся на досуге, что такое OEM и ODM производство. гы-гы
Ты чем больше пишешь, тем больше путаешься и всё больший бред несёшь. помираю со смеху!
И не забудь ответить, какую именно технику IBM ты СЕЙЧАС ремонтируешь по гарантии.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo B560 BIOS На страницу 1, 2  След.
  • BIOS Lenovo B560
  • Как включить S/PDIF на Lenovo B560?
  • Lenovo B560 Wistron LA56 не включается.
  • Lenovo B560 дамп флеши мульта? (полный не вкл.)
  • Lenovo B560 Wistron LA56 второй Mini PCI-E
