wowa Участник Сообщения: 146
Еlenberg DVDP-3030 нет изображения в режиме DVD
На внешнем выходе изображение нормальное.
Схемы нет.Но на плате в контрольной точке обнаружен видеосигнал "удвоенной частоты".
Подскажите,как в таком аппарате отключается прогрессивная развертка. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3691
wowa, а на выходе нормальный?
Вообще можно попробовать обнулить еепромку. К стати, а там есть ЕЕПРОМ? И вообще что там есть? Описать бы надо! По правилам положено...Только я бы сначала сохранил родную прошивочку и шлейфик от башки на всякий случай отключил... |
С такими "игрушками" еще не работал.Плата маленькая,двухсторонняя.До одной стороны добраться просто,а до второй проблематично.Аппарат китайский.Внешний вид платы такой,что за нее страшно браться,не то что паяльником касаться или разьемы и шлейфы дергать. |
gavrykgsm Гость 82.209.*.*
| Васисуалий писал: | wowa, а на выходе нормальный?
Епромка есть,только добраться тяжело.В основном DVD секция стандартная МТК,только через ж... привязана.Обратись к GIGAVOLT,возможно он подскажет,он их делал...
Успехов  |
zerbino Участник Сообщения: 802
| Цитата: | | что за нее страшно браться |
wowa, уговаривать никто не будет.
Впрочем, Васисуалий уже пнул тебя в верном направлении. |
На видимой стороне платы
AN41200, M11L16161SA -45T, K4S641632H-TC60, MCбольшая с наклеенной бумажкой-MP4-708 и несколько мелких микросхм.
Если кому интересно-опишу. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3336
Встречались аппараты на AML3295, но чаще на MT1389DE. Сначала при дефектах развертки я перешивал EEPROM, но однажды запаял перешитую микросхему в один аппарат, а включил по ошибке другой - без микросхемы (даже не сразу заметил) и обнаружил, что без нее аппарат включается и работает нормально и если припаять микросхему "на ходу", то в нее прописываются нормальные значения. А кстати, по поводу качества монтажа: он не лучше и не хуже других ELENBERGов. И чего там такого недоступного на плате? Плата, как плата! |
Евгений Азанов Участник Сообщения: 51
wowa, есть мануал на твой аппарат, если нужен, выложу в обменник. |
Евгений Азанов- Мануал конечно не помешал бы.Я думаю ,что не один я буду благодарен за такую информацию.
На плате все доступно,просто неудобно работать с аппаратом когда он весь разобран и его надо включить.
На второй стороне платы находятся микросхемы-AML3295-рядом 24с02,VT7208,HT46R23-рядом с разъёмом на LCD панель.
LCD панель-ещё не разбирал,но скорее всего придется.
Рядом с разъёмом -LCD панель в контрольной точке обнаружен видеосигнал "удвоенной частоты",но при подаче в режиме входа от внешнего источника видеосигнала-от телетеста-изображение не наблюдается. |
wowa, выложил мануал в обменник, надеюсь поможет.
Успехов!  |
Евгений Азанов ,а взять здесь я мануал и не могу-нет доступа-уж лучше бы в другое место положил (хоть в телевизоры). |
Мануал скачал.Ознакомился.Епромку снял.Запустил без нее."На ходу" запаял ее не место.Похоже все заработало.Спасибо всем за участие. |
