Нет изображения ELENBERG DVDP-2417
Список форумов» DVD
DODESHKA
20-03-2007 12:26
ELENBERG DVDP-2417 на прогрессивное режиме, как перейти на обычную ?
pelMAN
мордвин
20-03-2007 12:31
Тебе сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
Если нет пульта, то чисти еепром
Добавлено 20-03-2007 12:34
Специально для вас DODESHKA, нашел отремонтриванный эленберг данной модели. Вообщем чо бы не молоть чушь, нажимаешь на пульте кнопку P/N.
DODESHKA
20-03-2007 12:56
1. Пульт есть.
2. P/N не помог
pelMAN
мордвин
20-03-2007 13:07
Тоды меняй еепром
DODESHKA
20-03-2007 13:14
пробую
pelMAN
мордвин
20-03-2007 13:21
Давай только потом обязательно сообщи о результатах
DODESHKA
20-03-2007 16:44
pelMAN - менял "eeprom" не помог ?
ddimm
20-03-2007 16:46
а выход у проца не пробит случаем?
DODESHKA
20-03-2007 16:56
Думаю, сначала как можно подключить (метод) с прогрессива на обычную и наборот
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
20-03-2007 21:48
1.На пульте есть кнопка VIDEO (переключения типа видео по кругу)
2.В меню есть функция "по умолчанию"
3.В меню есть выбор типа видео.
Увидеть хоть "что-то" можно взяв сигнал с разъёма Y
mae4tro
20-03-2007 22:00
pelMAN - менял "eeprom" не помог ?-чем ты ее менял?? помираю со смеху!
Aleks23
20-03-2007 22:05
Стань Осцилографом на видео то увидиш что нет кадрового импульса истрочный не правельный
сдесь не пахнет режимом прогресивной развертки
mae4tro
20-03-2007 22:09
Aleks23, у тебя был такой bad?-колись-проц что-ли лег? у меня с ними FF-и без проблем.
sergejfedoto
20-03-2007 23:05
Глянь минус 12(где то -10В) и + 12(где то +10В),бывает ещё электролит дохнет по видео либо транзистор.Пройди по цепочке до проца, подыми ножку и замерь на массу и всё поймёшь.Я обычно перекидывал видеовыход с разъёма Y, клиенту сообщал об этом.
pelMAN
мордвин
21-03-2007 12:58
Теперь ясно что у тебя не прогрессивка включена. Действуй для начала по совету ddimm, и Aleks23, смотри осцилом есть ли сигнал с самого проца (там 164 нога). Дальше смотри транзистор Q10. К сожелению мануал выложить не удалось. рёв в три ручья (Могу тебе на почту скинуть)
Евгений Азанов
21-03-2007 14:08
DODESHKA, мануал выложил в обменник, успехов! улыбка
DODESHKA
23-03-2007 13:52
Евгений Азанов -- Спасибо !
Добавлено 23-03-2007 13:54
А можно-ли найти Инструкцию (описания) ELENBERG DVDP-2417 а может там есть как перейти на прогресиив
pelMAN
мордвин
23-03-2007 14:50
Тебе я не пойму трудно глянуть есть ли сигнал с проца?
Добавлено 23-03-2007 15:11
Ты же чистил еепром, значит если бы она была бы включена, то чисткой ты аппарат сбросил в начальные установки, а следовательно отключил прогрессивную развертку
DODESHKA
23-03-2007 18:42
pelMAN - проверью сигнал.
(приенсли описанию, аппарат не имеет прогресивную развертку)
mae4tro
24-03-2007 06:30
DODESHKA, поставь в епром все FF .и все будет ок!(если нет программера-то новую поставь -мож повезет и она окаж чистенькой)-если все это делал-то пробуй заместить сигнал с лап обвязки видеосигнала на проце-иногда удается-ну не получится -значит проц лег -аппарат в утиль
mons
24-03-2007 08:09
Всегда на DVDP-2417 помогала чистая С02, в другом случае - железо, часто проц.
pelMAN
мордвин
24-03-2007 11:04
А тогда у тебя что творится на прогрессивном выходе (обычное видео). mae4tro, и mons, еепромку он уже обнулял и таже менял.
pelMAN
мордвин
24-03-2007 12:51
Вообщем запутал тут ты всех. У тебя обычное видео есть? Если нет, то следуй советам выше.
Переписываю тебе что написано в инструкции.
P/N - позволяет переключать системы PAL, NTSC/AUTO (получается что я ошибся,посоветовав тебе эту кнопку)
VIDEO - позволяет выбрать режим работы видео выхода "VIDEO, YUV, RGB, SCART".
Больше в инструкции ни чего близко к твоей проблеме нету.
DODESHKA
24-03-2007 15:21
pelMAN - МТ1389 на ножке-164 (CVBS) нет сигнала, процессор сиьлно греется после включения до минуты.
АвтоМаг
25-03-2007 07:38
МТ1389 - ТРУП недовольство, огорчение
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
25-03-2007 18:02
DODESHKA писал:
АвтоМаг писал:
МТ1389 - ТРУП
Очень вероятно.
Список форумов» DVD» Нет изображения ELENBERG DVDP-2417
  • DVD Elenberg DVDP-2417,цикает БП
  • ELENBERG DVDP 2417 вышыбает шим
  • Не включается DVD Elenberg DVDP-2417
  • Elenberg dvdp-2417 отключается
  • Elenberg DVDP-2417 сломался БП
