DVD+7"TFT Еlenberg DVDP-3030 - проблема.
Список форумов» DVD
Макс_
11-05-2006 21:20
Принесли портативку DVD+7"TFT ELENBERG DVDP-3030 с проблемой- не включается. Адаптер в норме, внутри визуально порядок.
Собран на AML3295 от @MLOGIC
и VT7208 от VOS. Управление на HT46R23 от HOLTEK.
Выявлен сильный нагрев 5U1 HT46R23 и, как следствие, просадка +5В от IS4 78L05 до 2.8В. Вывод 12( PC0 двунаправленного порта) звонится на землю по печати( поднятый не звонится). Правильно ли это? Проследить его по печати пока не получилось. И еще вопрос: данный чип имеет на борту однократно программируемую ПЗУ, возможно ли считать код? Если да, то чем? Сам плеер сейчас эпизодически включается, иногда даже поет, но дисплей темный.
Demian
18-05-2006 08:50
вскрой монитор просмотри М/сх 5001 генератор для запуска высокого.
Макс_
18-05-2006 13:02
Да дело не в ней, когда HT46 висит в дауне, подсветка работает. Если в курсе, подскажи, есть в HT46R23 прошивка или нет. Эти чипы видел в продаже, возможно перешить получится.
Колисниченко Сергей
04-07-2007 22:31
Насколько мне ивестно, два есть варианта схемотехники ELENBERG DVDP-3030. В более ранним, элементы основной платы DVD нахоятся снизу (открывая нижнюю крышку они видны). В боее позднем все с точностью наоборот. Потом,что значит "не включается"? Обычно такую формулеровку применяют клиенты-делитанты, формулируя свои проблемы перед приемщиком. Загорается ли светодиод режима ST BY или нет? Опиши все подробно, тогда можно размышлять...
Макс_
05-07-2007 07:49
Замена процессора помогла. Все ОК!
Taiga
09-09-2008 14:02
Поделитесь секретом где взять процессор HT46R23.
Макс_
09-09-2008 18:32
Мой экземпляр был сдут с аналогичного девайса
Taiga
09-09-2008 21:13
Понял, спасибо.
Список форумов» DVD» DVD+7"TFT Еlenberg DVDP-3030 - проблема.
  • Еlenberg DVDP-3030 нет изображения
  • ELENBERG DVDP-3030 Чем меняли лазер SDR086T
  • раскладушка ELENBERG DVDP-3030 нет общей синхронизации на DV
  • elenberg dvdp-2406 проблема БП
  • Проблема с Elenberg DVDP-2404
