Возможно не по теме. LED подсветка
paha
04-09-2010 17:37
Начал переделывать ЖК мониторы с ламп подсветки на светодиодные линейки. Ставлю Tiny13 с АЦП для регулировки яркости. В ней еще есть встроенный ШИМ. Он управляет светодиодами. Пока опробовано на 17". Яркость достаточная. В лентах пока не погас ни один светодиод в течении 2-х месяцев. По стоимости получается в полтора раза дешевле, чем менять все лампы. Светодиодная лента 120 светодиодов на 1 метр.
dmq
04-09-2010 17:50
В поиске можно найти довольно большую тему об этом.
В чем смысл вашего сообщения? Похвастаться? Поделиться опытом - тогда где конкретика? Что-то спросить - где вопрос?
Неужели у вас в день куча мониторов с заменой ламп? Обычно это около 3-5% от общего числа, на такой объем вполне хватает ламп с разбора.
Конечно для развития это полезно, но ЗАЧЕМ? Стоимость в полтора разе дешевле... А в общей прибыли за месяц врядли сильно сказывается, зато гемороя больше...
Кстати, для микроконтроллера программу то сами писАли?
Art20
04-09-2010 17:55
Равномерность засветки по экрану нормальная? В ленте не у всех диодов одинаковая яркость.
igor0302
Мастер
04-09-2010 19:16
paha, создайте тему здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=61
и желательно с конкретикой и фотками,
вот там и обсудим что и как улыбка
paha
04-09-2010 19:18
Живу в Красноярске. Лампы регулярно кончаются, приходится заменять. В месяц через меня проходит до ста мониторов, из них 15-20% с лампами. На прибыли сказывается сильно. Писал сам лично программу. А конкретнее на 2 ногу (АЦП) приходит сигнал яркости. Тут программа для каждого монитора своя, Потому, что уровень от 0 до 5 вольт в одном. От 0 до 3 вольт в другом, а в третьем обратная зависимость яркости от напряжения. Включение/выключение сделал с помощью kia78R05 (имеется ножка включения). Выход 5 нога микропроцессора (OC0A) на полевик, подающий 12 вольт на светодиоды. А программа простецкая. И сам разберешься, почитай мануал на Tiny13.
Засветка нормальная. Сначала пробовал 60 светодиодов на метр, фигня.
У всех диодов на ленте яркость одинаковая. К тому же у них угол рассеивания 120 градусов.
dmq
04-09-2010 19:37
Тогда уж осталось фотки потрохов и результата, и останется только воздать "алаверды" (С) Буря в стакане:)
Victor_K
Мастер
04-09-2010 22:09
paha,
Создай тему в теxнофлейме, как написал igor0302.
У меня-то ламп предостаточно, но если подсветка получилась равномерная и проста в реализации, было бы любопытно.
Barabashka
04-09-2010 22:45
Несколько раз пробовал ставить светодиоды вместо ламп ( но там где по размеру ламп не нашлось ) торец наждачкой проходил, что-бы равномено подсветка была, а то видно светодиоды.....
paha
05-09-2010 14:31
Вот схема. А на программу, надеюсь, мозгов хватит. Она простейшая.
Добавлено 05-09-2010 14:33
Завтра или послезавтра выложу картинки с монитора.
paha
06-09-2010 14:26
Вот чего получается
SanAlex
Мастер
06-09-2010 14:49
Ты нормальную картинку выложи. На черном фоне все хорошо выглядит, с любой подсветкой. А на самой последней картинке по верху и низу порнография какая то. Фотку положи, не на черном фоне.
igor0302
Мастер
06-09-2010 15:01
SanAlex писал:
ИМХО это не фотка виновата а сама подсветка
неплохо, но мне такого не надо улыбка
я лучше лампы поменяю гы-гы
Добавлено 06-09-2010 18:03
а экономии думаю ни какой, за такой ремонт по полному прейскуранту не возьмешь подшучивать, дразнить
Art20
06-09-2010 15:18
Barabashka писал:
Для нижней фотографии наверно этот совет подойдет.
paha
06-09-2010 16:46
Верно, это подсветка виновата.
SanAlex
Мастер
06-09-2010 17:12
igor0302 писал:
igor0302, Это само собой. Я просто попросил фотку выложить светлую, чтоб видно было в реале, что получилось. Белый фон он тоже это показывает, но реальное изо лучше.
GOTO
07-09-2010 00:17
А вот такой вопрос. Цветопередача при такой замене не страдает?
Всё таки у светодиодов ограниченный спектр..
paha
07-09-2010 02:14
Насчет ограниченного спектра, фигня. Реально белый светодиод состоит из трех (RGB). Так что чветопередача у светодиода лучше, чем у лампы. И вообще цветопередача больше от матрицы зависит. Кстати, ленты должны быть покрашены белой краской, иначе изображение заливает цветом ленты.
Добавлено 07-09-2010 02:16
А на реальном изображении дефекта почти не видно.
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
07-09-2010 02:26
paha, и все остальные Участники!!! Три тысячи сто пятьдесят раз данная тема подымалась,результат - один и тот-же - данная переделка не имеет смысла в плане "затраты\прибыль" и актуальна ТОЛЬКО для своего аппарата!!! злость Для клиентского сабжа ТАКОЕ не прокатит!!! Поэтому - не изобретайте лисапед!!! гы-гы
Еще один бред.....Стоимость ламп - 19" - 300руб в розницу пара,17" - 200руб,24" - 350руб,32"u-образные - 450руб,все за пару......Во Пскове в магазине....Под заказ через Тырнет - ЕЩЕ дешевле,а ежели оптом - вообще...по стоимости спичек.
paha
12-09-2010 14:14
gavrykgsm, Подскажите ссылочку, где лампы взять. А то просто купить негде. В "Тырнете" ничего не нашел. Только дикие цены по 400 руб за одинарную на 17" монитор. Купил бы штук 30 двойных за 200 руб. С удовольствием
mih010154
13-09-2010 01:47
А в коммерческом разделе не спрашивал?
Antey
13-09-2010 06:09
paha писал:
http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=145&cp=0&rcnt2=180
paha
15-10-2010 17:49
Ура! Я решил проблему с порнографией. Теперь подсветка идеальная. Прилепил ленту светодиодную к отражателям, т.е. отодвинул светодиоды от световода. Теперь все прекрасно.
Nikolaevich
15-10-2010 20:14
paha - я согласен с dmq.
Или фотки покажи или открой тему во флейме .
И было бы не плохо в названии темы написать самодельная .
Чтобы не открывать в поиске попусту .
SanAlex
Мастер
16-10-2010 18:04
paha писал:
Ньютон наверно также радовался, когда ему яблоко в лоб прилетело. Неужели вы думаете, что до такого открытия никто раньше не додумывался?
leka-70
05-09-2011 19:39
Купил монитор Asus vw191s. Сгоревшие 4 лампы и перекопан инвертор. Поставил две светодиодные линейки. Управление собрал на TDA2030A. На первую ножку подал ON/OFF, на вторую яркость.
Victor_K
Мастер
05-09-2011 21:30
И?
BiW
05-09-2011 21:49
Фотку линейки светодиодной применяемой можно? Маркировку там и т.д.
leka-70
23-11-2011 01:04
Монитор работает. Фотки светодиодов нет, так как покупал ровно две по длине монитора.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Возможно не по теме. LED подсветка
  • Подсветка Монитор LG W2346S-BF Подсветка
  • Samsung SyncMaster943n.Возможно ли это?
  • Порван шлейф к матрице - возможно ли заклеить?
  • Benq FP91V возможно ли без платы с памятью?
  • Возможно ли самому сделать удвоитель на одном диоде?
