Порван шлейф к матрице - возможно ли заклеить?
g-cont
04-03-2010 21:27
Samsung 940N, но не суть.
Какие-то дурачки ткнули чем-то острым в один из шлейфов от дешифраторов к матрице, теперь в шлейфе равное отверстие, а на экране, соответствевенно - вертикальная полоса в этом месте.
Про замену шлейфа читал, но опыта такой замены у меня нет - боюсь сделать еще хуже. Собственно вопрос - возможно ли порваный кусок шлейфа срастить обратно? Может токопроводящим клеем как-нибудь? Поделитесь опытом или идеями.
Sanya19
05-03-2010 00:17
Мое IMHO - не получится. Чтобы восстановить контакт проводящим клеем или проволокой, надо как-то счистить лак с поврежденных дорожек с 2-х сторон от разрыва, а они (дорожки) там слишком тонкие.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-03-2010 00:53
Я делал шлейф в трехматричной камере.Шаг не скажу, но траха было очень много, под микроскопом и после каждого восстановленного проводника перекур.Счищается канцелярским отламывательным ножом(высовываемый такой) и затем пролуживается с флюсом.Проводники сверху - самый тонкий мгтф,который можно себе представить...и то,под микроскопом паяло - как бревно, а провод...
При желании сделать можно.
g-cont
05-03-2010 10:15
MICHAIL, а шлейф разве не испаряется от прикосновения паяльника?
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-03-2010 10:56
g-cont, а ты про сплавы Вуда и Розе ничего не слыхал?
Sanya19
08-03-2010 01:36
не знаю, как здесь, но на мобилках и ноутах шлейфы в плане температуры довольно живучие.
недавно со шлейфа от Sony Ericsson феном снимал разъем, ничего шлейфу не сделалось, даже все дорожки целые остались. А год назад от ноута соньки восстанавливал шлейф на тачпад с клавиатурой - перемычки паялись обычным припоем, ничего не испарялось.
Самое сложное - счистить лак улыбка
g-cont
09-03-2010 16:38
мысль понял, как-то не подумал об этом.
Не стал паять, нашел в разборке аналогичную матрицу и поставил её.
У этой матрицы, как выяснилось еще угол экрана потёк. Надо будет поупражняться на досуге.
Всем спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Порван шлейф к матрице - возможно ли заклеить?
  • Samsung SyncMaster 740N, шлейф от MB к матрице.
  • LG L1720BL полосы на матрице
  • Опознать dcdc на матрице LTM170EU-L01
  • NT68667FG Scaler к матрице 4:3
  • Тянучки на матрице ht14x14-101
