Leberg Design 24 ASF не видит пламя и E05
antonluba
11-07-2018 12:29
Полностью не обвязывал, проверил прохождение сигнала контроля пламени до процессора. Уровень на ножке процессора меняется при имитации.
Отдал, на котле пламя не видит(?) и E05. E01 (ошибка розжига) не выскакивает.
Потенциала на корпусе нет, корпус соединен проводом с клеммой заземления на плате. E05 в инструкции не описана.
Кто сталкивался, что может быть?
Cesar
11-07-2018 13:18
antonluba, для Leberg FLAMME E05 - неисправность газового клапана
antonluba
11-07-2018 13:24
Cesar, да, это я видел, но пламя появляется и обе катушки звонятся правильно.
Я посоветовал проверить прессостат и термостат перегрева, если не поможет, привезут плату вместе с дисплеем, буду на столе запускать.
Добавлено 11-07-2018 13:26
К тому же если бы он просто пламя не видел (или нет газа), было бы E01 - отсутствует пламя после цикла розжига.
А может цепи контроля напряжения на ГК погорели?
Cesar
11-07-2018 14:14
Возможно контроль модулятора, хотя ХЫЗЫ, плата для меня неизвестная и в инете ничего не нашел по поводу
LeoX
11-07-2018 15:04
antonluba, а подскажи, котёл до поломки нормально работал, или проблема на свежеустановленом.
Ошибка возникает и на отоплении и на ГВС, или только на ГВС?
Был у меня как то геморрой на вновь установленных Lebergах, правда модель не помню уже какая. Доберусь до своих записей - отпишусь.
antonluba
11-07-2018 15:27
Не работал. Первичный запуск в эксплуатацию.
Как я понимаю, застройщик многоквартирного дома закупил их довольно много, один уже у меня был (с другой поломкой), сейчас вот второй.
Я тоже спросил про режим отопления, ответ был "без разницы".
LeoX
11-07-2018 15:42
Вот и у меня была проблема на вновь установленных. Вообще наслушался об их высоком качестве - народ такое рассказывал, что... ну полный пипец.
LeoX
11-07-2018 23:45
Прости, только добрался до дома.
Глянь личку.
antonluba
12-07-2018 15:18
Всем спасибо, проблема решена.
Как я и думал:
antonluba писал:
Пробит светодиод оптопары контроля ГК.
Причем на 2х платах.
Ошибка E05 получается - наличие сигнала пламени до открытия ГК.
Если после отключения ГК оставить имитацию пламени, выходит E01.
Добавлено 12-07-2018 16:14
Фото платы добавил в обменник:
http://monitor.net.ru/forum/leberg-design-24-asf-download-37878.html
Cesar
12-07-2018 16:20
Тогда Ошибка E05 получается - ложное пламя...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Leberg Design 24 ASF не видит пламя и E05
  • Celtic ESR 2.16 не видит пламя
  • Ferolli Domitop C-24 не видит пламя
  • Beretta CIAO 24N C.A.I. не видит пламя
  • Котел Ariston BS II 24 не видит пламя
  • JUNKERS Euroline zs 23-1 ke 23 не видит пламя
