FilosOFF Участник Сообщения: 94
Котёл Ferolli Domitop C-24, плата MF03F.1, субмодуль CMACGY 45.006.399.002.
Первое с чем столкнулся - не было розжига. Нашёл сгоревшую дорогу, восстановил - розжиг появился. Вместо датчиков понаставил перемычек, вместо терморезисторов-обычные резисторы (исходя из таблицы соответствия температуры и сопротивления).Наличие пламени имитирую включением диода. В результате реакция платы:
1-подаю питание. Уходит в аварию.
2-поворачиваю ручку "RESET". Горит индикация "Сеть" и "Циркуляция". Идёт розжиг.
3-подсоединяю диод "пламени" - нет реакции. Через 5 сек - уходит в аварию.
Есть нюанс. Если подключить диод заранее (до розжига), то после розжига (пошла искра) 1..2 сек, плата вроде бы реагирует на "пламя", включается индикация "Горелка", и почти сразу (0.5 сек) тухнет и опять включается розжиг. Так процесс повторяется циклически.
На плате проверил все кондёры, резисторы, диоды. На субмодуле смыл "синьку" (спасибо Cesar за подсказку), проверил все диоды, резисторы напылённые (номиналы не знаю, но хотя бы явно сгоревших нет), и питание на LM339 (15 V до и во время розжига, после ухода в аварию 5V). Проверил оптрон ОС1. Живой.
Насколько я понял, этот оптрон и является выходом схемы контроля пламени. Но почему-то при замыкании 5 и 4 ноги (делаем вид, что оптрон открылся) схема никак не реагирует. И вообще, замер напряжения между этими ногами показал его отсутствие.Принудительно закрываю оптрон - напряжения на выходе нет. Делаю вывод, что
на выходной транзистор оптопары не приходит напряжение. Возникает вопрос - виновата схема контроля пламени, или "бок" где-то после неё?
Ещё один нюанс. Где-то на форуме читал, что напряжение на ионизирующем электроде должно быть прим. 100 Вольт. В моём случае его нет. Пытаюсь померять при розжиге = 0, или нарастает до 18...20 В и падает в 0 , схема уходит в аварию. Прибор цифровой DT9208, входное сопротивление по-моему 10МОм.
В общем, погряз в вопросах. Если кто может что-то подсказать - не стесняйтесь
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3518
Напряжение на КЭ должно быть. Фазировка правильная? |
Фазировку менял. Результат - тот же  |
максим7 Участник Сообщения: 37
попробуй плату поставь на котел и посмотри что будет происходить,какая высветится ошибка и отпишись |
Unimag Участник Сообщения: 655
| FilosOFF писал: | | плата MF03F.1 |
...используется в Ferolli Domina F, есть подробное описание работы и настройки.
| FilosOFF писал: | | Если подключить диод заранее (до розжига), то после розжига (пошла искра) 1..2 сек, плата вроде бы реагирует на "пламя", включается индикация "Горелка" |
Правильно: есть "ионизация"- есть индикация.
Однако ионизации не должно быть до розжига- поэтому:
| FilosOFF писал: | | ...и почти сразу (0.5 сек) тухнет |
Выход: реле вместо катушки клапана и диод подключать через контакты реле- правильная последовательность.
И ещё- микропроцессоры Ferolli отслеживают скорость нагрева (1-6град в мин.)- защита от слабого протока и отваливания термодатчика. Постоянное сопротивление вместо датчика= отвалившийся термодатчик- авария.
Успехов! |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
FilosOFF, ничего не описано о состоянии реле. Как они срабатывают и в каком состоянии их контакты? Подаётся ли напряжение на газовую арматуру? |
Всем спасибо за участие . Релюхи щёлкали, но когда какая - не отслеживал. Этот пункт сделаю. Насчёт контроля скорости нагрева - учту, но вряд ли за те 10 сек, которые нужны моей плате чтобы уйти в аварию, контроллер ожидает увидеть изменение температуры. На котёл плату смогу поставить дней через 10. Пока буду мучить её на столе  |
FilosOFF, именно в первые 10-12 сек после обнаружения ионизации и происходит контроль роста температуры и скорость этого роста. |
Сёгодня плата попала в котёл ! Ну в смысле на своё место. Всё заработало. Всем спасибо. |
FilosOFF, Т.е. виноваты были Нечистые Электромагнитные Силы ?
В смысле причина не указана. |
| Konstantin_18 писал: | | ... виноваты были Нечистые Электромагнитные Силы ? |
Ну есть ещё сгоревшая дорожка и ...контакты- у Ferroli они жутко слабые. Разборка-сборка помогла... Так что может всё быть чисто . |
