Sempavel Новичок Сообщения: 5
Котел Ariston BS II 24 не видит пламя, в схеме ионизации стоит стабилитрон DZ002, на нем падение 2,5В. По видимому он "подустал" какое напряжение должно быть, какой стабилитрон должен быть. Маркировка одна широкая синяя полоска (СМД стабилитрон) |
leo Участник Сообщения: 193
Проверь для начала цепи питания схемы контроля. Желательно ее срисовать. Там все ясно станет. Пом 15В, цвет полосы и ее ширина никак не определяют нап. стаб стабилитрона....... |
В аристоне Уно схема ионизации такая же, но есть немного изменения емкость не 0,1мк а 0,15мк, и стабилитрон в уно на 6,2В, В новом неизвестно напряжение стабилизации, но параллельно стабилитрону идет емкость 220мкф*35В, осюда следует напряжение на стабилитроне может быть до 20В, но какое. Да все элементы кроме стабилитрона исправны (только стабилитрон).... |
Nestik Участник Сообщения: 130
А баластный конденсатор 0,15мк хорошо проверили? Очень часто из за него падет напряжение. Рекомендовал бы его заменить на заведомо исправный. В виновности стабилитрона большие сомнения. |
Да тема простая. Дайте пусть сам попробует. Уже ж писали...... |
con Участник Сообщения: 432
Sempavel, Да нет схема там непростая,как в Уно. Рисовать нужно наверное? |
Если детали тестером звоняться нормально - это не факт, что они целые. Вариант - тестером или менять на заведомо рабочие. Транзисторы текут, и т.д. Ты ж причину локализовал до участка схемы....... |
Вы конечно, дельные советы даете, но какое напряжение должно быть на стабилитроне?... |
bsa74 Участник Сообщения: 552
замерял у себя 5.6 Вольта. |
