service Участник Сообщения: 465
нашел аналог - targa visionary lt3210
шасси -LTV1280H REV: E
Состав
Проц - PW218C-10
скалер - DV1000-150
LVDS передатчик - THC63LVDM183R
звук- MSP3410G
коммутатор +ЦАП - CXA1269Q
T-CON 6870C-0024A
Проц - KE5M3U2109
DC/DC - LM2716MT
формир. опор. напр - BUF11702
Аппарат пришел после мастеров. Поменяли литы на майне - были большие пульсации(уточнял).
Сейчас ТВ включается, подсветка есть, на T-CON приходит +12В. LM2716MT имеет 2 независимых канала преобразователей. Один канал DC/DC - LM2716MT ( + 3,3 В) запускается при подаче напряжения питания , второй канал запускается при подаче напряженя(команды) на внутренний генератор LM2716MT с проца KE5M3U2109 .
Проц KE5M3U2109 молчит. Сигналы с LVDS приходят все.
Правда смотрю осцил. который видит до 17 МГц.
Подозреваю проц Т-СОН. Вопрос - он запускается от тактовых импульсов с LVDS (кварца нет ) или имеет внутренний генератор.
Что еще стоит проверить. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9891
Где тип панели? + фото шильда панели.
| service писал: | | второй канал запускается при подаче напряженя(команды) на внутренний генератор LM2716MT с проца KE5M3U2109 . |
не понятно он у тебя работает?
попробуй автоном панели. смотри на производителя панели и по аналогии запускай свою. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856 |
Captain, для фото шильдика надо разбирать весь аппарат, а у меня нет никаких движений на плате T-CON.
неправильно сформулировал.надо было -
второй канал ДОЛЖЕН запускаться при подаче напряженя(команды) на внутренний генератор LM2716MT с проца KE5M3U2109
но проц не подает никаких признаков жизни
Captain, тему указанную тобой и еще штук 30 тем изучил перед созданием своей.
Там нет такого T-CON.
Фото прилагаю. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11163
| service писал: | | нашел аналог |
Аналог аналогом , а вот фото шаськи не мешалоб приклеить , а то смутно представляем твой пациент . |
фото майна, жаль пришлось уменьшить качество что бы размер подогнать |
Чем то мне эта шаська PRIMA напоминает .... |
andros,даташита на проц не нашел, случайно схемы T-CON нет ?
Мог проц из-за пульсаций сдохнуть ?
Все равно на него питание 3,3В идет через преобразователь... |
| service писал: | | случайно схемы T-CON нет |
Это тайна покрытая мраком ! Не дают производители схем , за очень редчайшим исключением . |
| andros писал: | | Это тайна покрытая мраком ! |
та знаю...
Все таки - если нет кварца , как работают в автономе без тактов ЛВДС процы T-CON ?
От внутреннего не кварцованного генератора на произвольной частоте +/- ? |
| service писал: | | Captain, для фото шильдика надо разбирать весь аппарат, а у меня нет никаких движений на плате T-CON. |
так тип панели то и надо знать. Твоя панель может оказаться где угодно, мож люди ее опознали бы. Не ленись, 15-26 винтов открутить и несколько штекеров скинуть. Вот фото ткона нужно лудше. сделай хорошего качества и сожми архиватором и полож сюда как архив. Или через файлообменники фотографиями. Пока только ясно что это лыжа.
| service писал: | | Captain, тему указанную тобой и еще штук 30 тем изучил перед созданием своей. Там нет такого T-CON. |
и не будет. но зная что за производитель панели можно поступить точно так же как в той теме. А именно: отключить кабель LVDS и подать напряжение питания отдельно. Вот и весь фокус.
| service писал: | | ,даташита на проц не нашел, случайно схемы T-CON нет ? |
нет и не придвидиться. секрет охраняемый слишком ревностно. а нам и подавно не достанеться.
| service писал: | | но проц не подает никаких признаков жизни |
значит так у тебя: проц молчит, вторичные напруги молчат из-за отсутсвия управления (кроме 3.3), проц не шевелит ластами???? Выложи ткон на стол и подай питание, посмотри - стартанет ли вторичный источник. Попробуй его принудительно запустить. Осцилом посмотри на выходящие разъемы. Если чтот есть - описывай. А на предохранителе падения напряжения нет?
| service писал: | | Все таки - если нет кварца , как работают в автономе без тактов ЛВДС процы T-CON ? |
все внутри. работа на частотах 100-200мгц и выше. Тут частоты от LVDS не помогут.
| service писал: | | Мог проц из-за пульсаций сдохнуть ? |
вот именно что он сидит на своем стабе, хотя возможно все. проверять надо. Есть еще мысль - рядом стоят эпромки с таймингконтроллером, может надо проверить (считать) их содержимое? |
| Captain писал: | | Есть еще мысль - рядом стоят эпромки с таймингконтроллером |
Это не епромки. Одна микросхема FS781 - какой-то генератор - Low EMI Spectrum Spread Clock.
другая - маркировку вовсе нельзя прочитать - стабилизатор с 3,3В на напряжение питания проца.
На какое - уже не важно . Сопротивление проца по питанию - 8 Ом.
Снял проц и стабилизатор - бесконечность. Процу хана.
Буду искать Т-КОН.
ОЗУ и ПЗУ нет - все внутри надо полагать.
Captain, спасибо за помощь. |
service, тема закрывается "РЕШЕНО" только при условии удачно оконченного ремонта. У тебя все в переди. |
Пришел новый T-CON . Аппарат работает. |
service, Фигассе ! Действительно , не прошло и года .  |
master-X79 Участник Сообщения: 4620
А что, я раз один элт чинил после прострела тдкс, год! То тдкс не было, то одного проца, то другого, то еще чего то... Телек вообще был какая то сборная солянка, но клиентке был чем то дорог Но все же через год починил... и отдал исправным ))) |
