7tiy Участник Сообщения: 120
Состав: SSB 200-100-GF328-FH
проц BGA, под приклееным радиатором
EEPROM 24С64
Flash A29040BL-70 наклейка 6C4F
SDRAM: K4D263238F-UC50
SAA7117AH
M30620SPGP
Блок питания - все напряжения в норме , без пульсаций
На SSB - стабилизаторы выдают нужные напряжения , предохранители все целые
Обмен с EEPROM идет .
ТВ включается , лампы светятся , звук есть , изображения и меню - нет .
Подозрения на flash , кто даст , не нашел , повторюсь наклейка на ней - 6C4F .
Можно ли её прошить не извлекая ? Искал не нашел .
Добавлено 09-02-2010 19:20
Клиент говорит , что просто не включился однажды . |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11584
7tiy, Экран чёрный или белый ? Это тебе для подумать , и дополнить тему . А то корзиной пахнет . Жду . |
Экран темный , подсвеченный , ТВ не падал , висел тихонько на стене . |
7tiy, Ну и как тогда поступить ? Где напряжения питания тэкона ? Корзина ? |
Простите , предохранитель дохлый на T-CON и ток берет 4,5 А , без матрицы.
Буду разбираться , не выбрасывайте меня . |
7tiy, Дык надо форум читать блин ! Со второй подсказки дошло ... Выкидывать не буду , смотри дальше , может не с проста предохранитель сгорел . Посмотри , есть ли после фьюза защитный стабилитрон ? Бывает его прошибает . Имя матрицы ты же не озвучил ! Потому как не по тому пути пошёл . Исправляйся . |
Lanin Участник Сообщения: 505
7tiy, -проверяй "глину" на T-Con.В том числе после преобразователей. |
Оглашаю имя матрицы : LTA400WT-L11. Нашел пробитый кондерчик C112 , маленьнкий , после преобразователя на T-CON , что бы поставить и на какое напряжение ?
Добавлено 10-02-2010 11:37
Поставил на 0,1 мкФ там 15 в . Спасибо всем !!!
Добавлено 10-02-2010 11:38
Поставил на 0,1 мкФ там 15 в . Спасибо всем !!! |
